土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器水箱的内盘管和外盘管对比
空气能热水器水箱的内盘管和外盘管对比
发布于:2013-10-24 09:44:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从字面上“内”、“外”可以做出简单区分,内置盘管是指导热铜管盘在水箱里面,和水是直接接触的。而外盘管则相反,外置盘管是指:把铜管盘在内胆外面,透过不透钢内胆接接加热,不直接与水接触。
空气能热水器内盘管和外盘管水箱对比图
以下是小编为大家整理的一些关于内盘管和外盘管的优缺点分析。
优点:导热速度快,缩短了空气能热水器的工作时间,这样更方便用水,保护压缩机,最主要的是更能体现空气能热水器节能的巨大优势。
缺点:直接和水接触,在长时间高温状态下,质量差,壁薄的铜管容易腐蚀。但目前很多厂家换用不锈钢替换,很好地处理了这问题。
空气能热水器对腐蚀缺点的解决方案是:
1、采用中国最大铜制品生产和出口企业海亮牌紫铜管,选取超纯材质,加大铜管厚度(达到1.0-1.2mm)保证铜管更耐腐蚀。
2、采用不锈钢内胆保证水箱,保证水在水箱加热期间不产生过多水垢。
3、加入镁棒除垢,净化水质充分保证水箱内的纯净,这样就可以保障空气能热水器寿命更长。
外置盘管是指:把铜管盘在内胆外面,透过不透钢内胆接接加热。
优点:铜管不受腐蚀,使用寿命长
缺点:1、由于透过内胆间接给水加热这样就严重影响了铜管的导热效率,增加了主机的工作时间尤其在冬天散热快的状态下,使节能效果至少降低50%,这样空气能热水器达不到真正节能的目的,那么就谈不上空气能热水器初次投资的后期资本回收,失去了空气能热水器的实际意义。
2、外置盘管其内胆材质必须选用容易导热且壁薄的材质,一般选用1.5mm不锈钢,这又与内胆承压、防漏和防腐蚀造成冲突。外置盘管的铜管必须加长,铜管过长会引起机组的高压保护,会影响压缩机的使用。
由芬尼克兹空气能热水器提供
全部回复(7 )
  • 低碳达人刘远辉
    chen758339114 发表于 2014-12-18 16:02 不错,最近正在考虑买空气源热水器,长知识:lol用在商业的?
    2014-12-24 09:17:24
  • clp瓶子
    clp瓶子 板凳
    2014-12-18 16:02:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖小知识最后篇
61、闸阀填料涵泄漏的故障排除方法是什么? (1)用扳手压紧压盖;(2)重新加入填料,正确选用填料;(3)修理或更换阀杆。 62、为什么双管系统容易发生上热下冷现象? 在供暖初期的室外温度较高时进行初调节后达到了热量均衡,随着室外温度的降低,重力循环作用压差增大,由于水泵产生的作用压差不变,上层换热器的循环环路的总作用压差增加一些,因此系统将产生上热下冷的竖向热力失调。 63、什么叫流速和流量?
