土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖小知识最后篇
采暖小知识最后篇
发布于:2013-10-23 16:42:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
61、闸阀填料涵泄漏的故障排除方法是什么?
(1)用扳手压紧压盖;(2)重新加入填料,正确选用填料;(3)修理或更换阀杆。
62、为什么双管系统容易发生上热下冷现象?
在供暖初期的室外温度较高时进行初调节后达到了热量均衡,随着室外温度的降低,重力循环作用压差增大,由于水泵产生的作用压差不变,上层换热器的循环环路的总作用压差增加一些,因此系统将产生上热下冷的竖向热力失调。
63、什么叫流速和流量?
流速:流体在单位时间内所移动的距离。
流量:在单位时间内某载体面上流过物质的距离。
64、防止水泵汽蚀的方法是什么?
(1)控制泵的安装高度,使泵的实际安装高度低于泵的允许安装高度;(2)控制泵入口处的汽蚀余量,使其大于必须的汽蚀余量。
65、设备实现故障为“零”有哪些基本措施?
(1)完善基本条件:清扫、加油、紧固、调整、防腐。
(2)遵守体用条件:a、正确使用设备;b、使设备劣化得以修复或更换零件;c、提高操作、保养技能,执行操作维护规程;d、改进设计上的弱点,进行改造或改装。
66、水泵的作用是什么?
答:(1)水泵是热力站重要的机械设备,是热工控制和调节的重要对象,通常是把它采用来抽吸、输送和使液体增加压力;(2)用于外网的循环:在间接采暖系统中用来强制采取二次水循环;在直接采暖系统中混合供水温度;在生活热水系统中加速热水循环。
67、SG管道泵的特点和主要部件是什么?
答:该泵为新型单吸离心泵,叶轮材料为锡青铜,结构紧凑,体积小,噪音低,耗电省,装修方便,主要由电机和泵两部分组成。电机为派生立式电机;泵由壳体、叶轮、机械密封等零件组成。
68、板式换热器的优缺点是什么?
答:板式换热器的优点:板式换热器由于板式表面的特殊结构,能使流体在低速下发生强烈湍动,从而强化传热过程,因此,板式换热器传热效率高,结构紧凑,占地面积小,换热面体积小,向周围环境的散热量也小,组装灵活,拆装清洗方便,并且可以根据用户需求,随时增减板片数量,以适应热负荷变化。
缺点:由于流道狭窄和角孔的限制,难以实行大流量运行,工作压力、温度受到板间密封垫及板片与框架机械强度的限制,不能太高;材料选用不锈钢,造价高。
69:闸阀的闭合原理、作用及优点是什么?
闸阀的闭合原理是:闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整与一致,相互贴合,组织介质流过,并依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形,来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用,不允许作节流用。手轮、手柄顺时针旋转为关闭;反之则开启。带传动机构的闸阀应按产品使用说明书的规定使用。它的优点是:流体阻力小;启闭较省劲;可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性;全开时密封面不易冲蚀;结构长度短,安装方便。
70、蝶阀的闭合原理、作用及优点是什么?
答:蝶阀的闭合原理是:蝶阀其阀瓣是圆盘,围绕阀座的一个轴旋转。旋角的大小,便是阀门的开闭度。它的有点是:阀门具有轻巧的特点,比其它阀门要节省许多材料;结构简单;开闭迅速(只需旋转90°);切断和节流都能用;流体阻力小;操作省劲。
71、阀门安装应遵守哪些规定?
答:(1)安装前应按设计核对型号,并根据介质流向,确定其安装方向;(2)检查、清理阀门各部污物、氧化铁屑、砂粒等,防止污物划伤阀的密封面;(3)检查填料是否完好,一班安装前要重新掏加填料,调整好填料压盖;(4)检查阀杆是否歪斜,操作机构和传动装置是否灵活,试开试关一次,检查能否关闭严密。(5)水平管道上的阀门,其阀杆一班应安装在半圆范围内;(6)安装铸铁、硅铁阀门时,需防止因强力连接或受力不均而引起的损坏;(7)介质流过截止阀门的方向是由下向上流经阀盘;(8)闸阀不能倒装,明杆阀门不宜装在地下;(9)升降式止回阀应水平安装,旋启式止回阀只要保证旋板的旋轴呈水平,可装在水平或垂直的管道上。
72、城市供热常用保温材料有哪几种?
答:(1)岩棉制品;(2)石棉制品;(3)矿渣棉制品;(4)玻璃纤维制品;(5)膨胀珍珠岩制品;(6)微孔硅酸钙制品;(7)硬质泡沫塑料制品。
73、水泵消耗功率大,电流超过额定值,应如何处理?
答:(1)水泵供水量大,流量超出设计范围,使动力机超负荷运转,造成消耗功率增加,表现有电流升高超过额定值,运行时间不长就跳闸,此状态下应关小水泵出口阀门,来降低流量,使动力机的功率不超负荷。(2)轴封装置不当,表现为填料处过热,如:填料压盖压的过紧,使填料与轴紧抱,应适当放松填料,使水至连续滴状渗出为宜。压紧填料时用力不均,使填料压盖偏歪与轴相摩擦,应调整压盖四周的缝隙,使其均匀一致。有填料环装置的填料函中,填料环安装位置不正确,应调整填料环位置,使其正好对准水封管口。水封管堵塞填料函体内不进水应疏通水封管。(3)机泵轴线不同心,联轴器的端面间隙过小,运转中两轴相顶,应找正轴心,调整联轴器端面间隙。(4)水泵解体检查,泵轴是否弯曲,密封面是否磨损,轴承是否损坏,叶轮部分是否有异物,叶轮是否磨损,转动部件与静止部分是否有磨擦处。
74、什么叫供暖系统的水力失调?存在失调的原因是什么?
答:热水供暖系统对各热用户和各散热设备的实际分配流量与要求的流量之间的不一致,称为水力失调,存在水力失调的原因,往往会由于设计施工改建和调节等原因,使网络中流量分配与热用户所需流量不相符合。
全部回复(6 )
  • 格鲁克
    格鲁克 沙发
    说的很有道理,学习了,谢谢分享
    2013-11-30 23:43:30
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    谢谢楼主分享 ~感谢
    2013-10-29 16:10:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢制柱式散热器钢二柱散热器的详细介绍
钢制柱式散热器---钢二柱 型号 规格(宽*厚) 中心距(mm) 片距(mm) 工作压力(Mpa)
