土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 那位盆友能发几张电子式互感器实物图片上来看看么?
发布于:2013-10-23 16:28:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
智能变电站要用到电子式互感器,希望盆友们发几张实物及实地安装后的图片来看看。先谢过!:handshake
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    好!好!只是图片太小。感谢!
    2013-10-25 16:53:25
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    光电式和电子式
    2013-10-25 16:51:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
   电子式互感器与电磁式互感器的比较
从实际应用维护中比较:电磁式互感器的投运前需要工程人员做极性试验,伏安特性试验,升大电流验证变比试验,二次接线必须保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路,要有可靠的二次接地点;设备投运送电后要钳二次电流验证电流互感器二次侧没有开路,还要测六角图验证二次接线极性和相位的正确性;在运行操作中要保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路;电磁式互感器的应用要花费工程人员大量的精力。电子式互感器由于没有极性、没有二次侧开路短路等问题,在施工中保证接线的相位正确后,工程人员不需要再做其他工作,大大降低了劳动强度,同时提高了设备的安全性。
