土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \    电子式互感器与电磁式互感器的比较
   电子式互感器与电磁式互感器的比较
发布于:2013-10-23 14:35:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
从实际应用维护中比较:电磁式互感器的投运前需要工程人员做极性试验,伏安特性试验,升大电流验证变比试验,二次接线必须保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路,要有可靠的二次接地点;设备投运送电后要钳二次电流验证电流互感器二次侧没有开路,还要测六角图验证二次接线极性和相位的正确性;在运行操作中要保证电流互感器二次不开路,电压互感器二次不短路;电磁式互感器的应用要花费工程人员大量的精力。电子式互感器由于没有极性、没有二次侧开路短路等问题,在施工中保证接线的相位正确后,工程人员不需要再做其他工作,大大降低了劳动强度,同时提高了设备的安全性。
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    价格昂贵,尤其光电式互感器精度不够稳定,同时有源电子式互感器需要独立电源,需要模数转换。
    2013-10-25 16:57:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站自动化体系结构
  110kV圆石变电站采用IEC61850标准,将变电站自动化系统分为变电站层、间隔层和过程层三层。变电站层即为综合自动化后台部分;间隔层主要指二次设备层,即保护与测控装置、其他小系统装置等;过程层由电子式互感器和智能单元/合并器组成。110kV圆石变电站自动化系统结构如图1所示。  图1110kV圆石变电站自动化系统结构图(2。jpg)  电子式互感器ECT/EPT通过光纤接入智能单元/合并器,由智能单元对采集的数据进行整理后,再通过光纤经100M以太网以点对点的方式发送给相应的符合IEC61850标准的数字式保护测控装置,并将处理后的结果送入站级总线。间隔的传统设备(电容器室的不平衡电压)通过硬接线接至智能单元,智能单元将收集的模拟信号转换为数字信号通过光纤接入保护测控装置。
