土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流耐压试验标准问题
交流耐压试验标准问题
发布于:2013-10-23 14:28:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
由于设备容量和体积等问题,目前国家尚无高压电力电缆敷设后在现场进行交流耐压试验的相应标准。但对直流耐压试验的标准,由于前面所述原因人们也产生了一些疑问。CIGRI国际大电网工作会议21工作组的《高压挤包绝缘电缆竣工验收试验建议导则》中对目前采用的直流耐压试验方法提出疑议,并推荐使用工频及近似工频(30-300Hz)的交流试验方法。IEC 60840标准中在45-150kV敷设后电缆试验标准中除原直流试验标准外,增加了1.7U0 5分钟或1U0 24小时的交流试验标准。而在220kV等级中IEC 62067/CD草案中则取消了电缆敷设后试验中直流试验的标准,只有交流试验的要求,即 20-300Hz 1.4U0 60分钟。为了更有效的对施工后的交联电缆进行交接试验,华北电力集团公司在《电力设备交接和预防性试验规程》修订内容中在电缆主绝缘耐压试验一项中增加了电缆的交流耐压试验标准。之后,国内很多地方也相应的出台了地方性试验标准,其试验频率大多都在30-300Hz,中低压电缆试验电压为1.6-2.0倍的相电压,高压电缆试验电压一般都在1.4-1.7倍的相电压,具体根据各个地方略有不同,浙江推荐中低压电缆试验频率为45-65 Hz,高压电缆试验频率为35-75 Hz。
全部回复(3 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    推荐使用串联谐振交流耐压试验,35KV及以下交联电缆也可使用0.1HZ超低频交流耐压试验。
    2013-10-29 15:53:29
  • wgw5213344
    wgw5213344 板凳
    GB-50150中的电缆耐压标准
    2013-10-29 15:21:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助国电南自PST621比率差动调试
已知定值 差动动作2A(0.4倍IHe) ,拐点1定值2.4A(经过我自己计算得出是0.5倍的IHe),拐点2定值8.1A(经过我自己计算得出是1.7倍的IHe )。主变容量变比都有。我计算出来接下来做高低压侧,差动制动系数1是0.4 ,2是0.6 .请帮我看看这样对吗高压侧 0.4 0.6 1.8低压侧 0 0.16 0.86差动值 0.4 0.44 0.94制动值 0.4 0.6 1.8
