土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 使用断路器不得不了解的事项
使用断路器不得不了解的事项
发布于:2013-10-23 13:15:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
(1)电路按说明书或者专业人士指导接好后,应先检查线路保证线路无误。在保护器投入使用后,需每经过一段时间通过实验按钮加以检查。
(2)若断路器不能分断,说明断路器或者线路有问题,需及时检查。
(3)断路器因被保护电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,则操作手柄处于脱扣位置(中位置)。及时查明原因排除故障后,应将操作手柄向下扳,使操作机构“再扣”后,才能进行合闸操作(请注意断路器操作手柄三个位置的不同含义)。
(4)断路器的漏电、过载、短路保护特性是由制造厂设定的,不可随意调整,一面影响性能,实验按钮的作用在于断路器在新安装或运行一定时期后,在合闸通电的状态进行检查。按实验按钮,断 路器分断,说明运行正常,可继续使用。
(5)断路器因线路短路而断开后,需检查触头,若主触头烧损严重或有凹坑时,需进行维修。
(6)四级漏电断路器必须接入零线,以使电子线路正常工作。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
167千瓦的电机 150的电缆
167千瓦的电机 150的电缆 运行电流330A左右 启动电流1000A 请问选择什么开关 什么牌子型号的开关 谢谢
