正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一.故障代码包含的故障内容 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。 1.传感器开短路 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 高压压力、低压压力保护; 四通阀转换故障保护; 三相相序和缺相保护。 过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
zzm999999
沙发
制热时,水膨胀了,压力升高。
2013-11-18 11:44:18
yu_348300781
板凳
管道堵了吧,再有就是可能维修过后主管的阀门是不是关闭了,没有打开?
2013-11-18 11:21:18
加载更多回复 举报
