土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 蛇形套管式冷凝器换热不行咋办?
蛇形套管式冷凝器换热不行咋办?
发布于:2007-09-18 21:02:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
约克水冷柜机几乎用的全是蛇形套管式冷凝器.用了几年以后系统老是走高压.用克垢洗了也没用.谁有这方面的经验请指教!!!
全部回复(5 )
  • ghpwft
    ghpwft 沙发
    搞个小水箱,用水泵打循环,加个几瓶盐酸,进水口接个三通,通压缩空气,用空气冲,这样效果好,我用过,洗过之后制冷系统运行冷凝压力一切正常.
    2007-09-23 16:35:23
  • ygw001
    ygw001 板凳
    套管式冷凝器是书呆子设计的产物,因为,除了用蒸馏水来冷却,其他水都会有不同的水垢产生,而化学除污是不能够彻底的,就像用洗洁精洗碗一样,必须借助抹布的机械力量才能够将油污清除,而套管式冷凝器是无法使用机械方法清污的。
    当然,在特殊场合,没有办法使用常规冷凝器的地方,也只有使用它了。
    2007-09-19 22:19:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
可以打破能量守衡定律的热水器? [参与就有奖哈]
“能量守恒定律”是众所周知的科学常识,所谓的永动机也已经无数次的被证明是不可能创造出来的。但是,日前,来自英国Ecowatts公司的科学家却声称他们创造出了一款奇异的设备,可以“凭空的”产生能量,更为奇怪的是,连发明者本人也无法搞清其中的原理。这款名为热能电池(thermal energy cell)的设备可以使得通过其加热的水所获取的热量达到其输入电量的两倍左右。但是发明者本人也无法准确的解释多余的能量究竟来自何处。
