暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
模块机组或组合机组的水系统配置?水冷模块式或组合式(采用多台蒸发器)机组,能量调节是根据总管出水温度(当然也有回水调节的,这里说出水调节)来调节模块内各机组启停。示意图如下。问题是,当机组卸载时,有一台机组停掉,对应蒸发器的进出水温度会保持12度(进水温度),合并运行的另一台机组的出水使得总管上的水温会高于7度(两台流量相同时理论为9.5度),此时模块又会运行加载指令,导致刚停机的机组启动。这样,当机组负荷和实际负荷匹配不是很好时,会造成机组的频繁启#芊裼懈呷酥傅悖绾谓饩稣庖晃侍猓?
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句-
yzm88
沙发
2008-04-03 13:00:03
jidawei
板凳
明眼人看了都知道是化学反应,哪里有什么打破能量守恒定律啊,这纯粹有炒作之嫌嘛!@
2008-03-28 13:25:28
加载更多我也认为是催化剂,不要把这事想得太复杂了,原因肯定在催化剂上 ,不过如果催化剂的材料来源容易 这东西还是挺好的!这样的话是一项伟大的发明
