土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD文字处理技巧{8}
CAD文字处理技巧{8}
发布于:2013-10-22 12:04:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 汉字处理技巧:
--- 第一例:空心字 ---
我们先来做一种最基本的效果。
步骤:
1 、键入“Mtext”( 多行文字 ) 命令,打开“多行文字编辑器”,“字符”标签里选择一种中文字体,例如综艺体,并输入“空心字”三个字。
注:字体要选择笔划有宽度的,中英文均可,单线体(如txt.shx , gbenor.shx , gbcbig.shx 等)没有什么效果处理可言(谁说的?)。
2 、键入“Txtexp” (分解文字)命令,选择全部,回车分解所选文字。
注:在 AutoCAD 中,文字属于一类特殊的对象,必须分解成线后,才能对其进行更多的处理“Txtexp” (分解文字)是 Express 工具集中的命令(即 AutoCAD2000 中文版菜单栏上的“快捷工具”,安装时你必须全部或定制安装才行),该命令的功能是把文字分解为组成它的直线和圆弧。注意,不要用“Explode” (分解)命令。
3 、键入“Trim”( 修剪 ) 命令,框选“空心字”,剪掉每个文字笔划内部多余的线条。
4 、键入“Boundary” (建立边界)命令,确认“高级”标签下“对象类型”里为“多义线”选项,按“拾取点”按钮,在每个笔划内部逐一点击,回车。
注:因修剪后笔划成为许多个独立的零碎直线和圆弧,所以用这个命令再把每一个笔划连成封闭的多义线。注意,该命令的结果,实际上是在原地复制了一份对象,并且颜色变为随层色。可将原对象删除,以免影响操作。另外,对空心字而言,这一步也可不做(做了也无妨,下同),这里为后面某些字效的处理做准备。
5 、在屏幕上框选“背景字”,按“Ctrl+1” ,打开“对象特性”对话框,在“颜色”栏里,选择一种颜色,或者单击右侧的下拉箭头,选“其它”,这里有更多的颜色可供选择。
注:下面的制作除必要外不再进行颜色选择这一步,你可以自行更改颜色。
CAD 空格键常用小技巧
选中图型基点
一下空格 ----- 移动 二下空格 ----- 旋转 三下空格 -----缩放 四下空格 -----镜相
鼠标滚轮缩放 鼠标中键拖动平移 鼠标中键双击zoom e 左键双击实体属性编辑
alt+ 鼠标左键zoom w alt+ 鼠标中键平移至中心 tab 、 ~键缩放
任意自定义热键 热键配置导出 热键配置导入
全部回复(4 )
  • c415682820
    c415682820 沙发
    厉害呀:hug:
    2013-10-22 13:47:22
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 板凳
    给你顶一下。
    2013-10-22 13:15:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全的快捷键{7}
一、快速输入点的位置 ACAD 里一般可用两种坐标输入方式:直角坐标系、极坐标。 但我们我们经常会用到一些其他的输入方法。 1 、已知一条线的方向时,可以直接输入线的长度。 比如:我们要输入一条水平向右100个单位的线,只需要把捕捉设为“正交”模式,然后把鼠标向右移动,告诉电脑画线的方向。然后输入长度100 即可。 2 、知道一条线的角度(与x轴正方向的夹角)和长度,画线时可以选输入
