土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全的快捷键{7}
CAD最全的快捷键{7}
发布于:2013-10-22 12:03:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、快速输入点的位置
ACAD 里一般可用两种坐标输入方式:直角坐标系、极坐标。
但我们我们经常会用到一些其他的输入方法。
1 、已知一条线的方向时,可以直接输入线的长度。
比如:我们要输入一条水平向右100个单位的线,只需要把捕捉设为“正交”模式,然后把鼠标向右移动,告诉电脑画线的方向。然后输入长度100 即可。
2 、知道一条线的角度(与x轴正方向的夹角)和长度,画线时可以选输入
方向,再输入 长度。
比如:已知一条线的角度为48 度,长度为100 ,就可以这样来输入:
a 、输入"L"开始画直线,点取一点作为直线的起点。
b 、输入"<48" ,这时会看到线已自动捕捉到48 度方向。
c 、输入长度"100" ,即得所需直线。
二、窗口方式与交叉方式
ACAD 里常用的有三种对象选择方式:
1 、直接点取。(要点在对象的边线上)
2 、窗口方式。选择对象时在空白地方,单击左键拖动鼠标就有一个矩形出现。 如果是实线表示是窗口方式,只有矩形全部框住的对象才会被选中。
3 、交叉方式。和窗口方式使用方法一样,只不过矩形框是虚线。这时只要对象只要和矩形框相交都会被选中。
窗口方式和和交叉方式的使用是:当鼠标从左拉到右即为窗口方式,
从右拉到左即为交叉方式。也可以选择对象的时候输入“W” 表示窗
口方式,输入“C” 表示交叉方式,这时就不用管选择的左右了。
AutoCAD 表格制作
   AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD 中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
  在 AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD 支持对象链接与嵌入,可以插入Word 或 Excel 表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word 或 Excel ,修改完成后,又得退回到 AutoCAD ,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word 或 Excel 中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel 中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit 菜单中的Paste special ,选择作为AutoCAD Entities ,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode 炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在 Word 文档中插入AutoCAD图形
   Word 文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD 是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word 制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD 提供的 EXPORT 功能先将AutocAD图形以BMP 或 WMF 等格式输出,然后插入Word 文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word 文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD 默认背景颜色为黑色,而Word 背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word 文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
   AutoCAD 提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT ,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT 操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14 附赠程序Bonus 提供了 mpedit 命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000 中,还可给实体指定线宽(LineWeight )属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量WDISPLAY ,该变量为ON ,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF ,则不显示。多义线线宽同LineWeight 都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
  由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD ,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS 的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b ,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY 后不要忘了在最后加/ b ,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、选择技巧
  用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window (以键入“w”响应Select object :或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object :提示), Crossing (以键入“C”响应Select object :或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object :提示), Cpolygon (以键入“CP”响应Select object :), Wpolygon (以键入“WP”响应Select object :)等多种窗口方式选择目标,其中Window 及 Crossing 用于矩形窗口,而 Wpolygon 及 Cpolygon 用于多边形窗口,在Window 及 Wpolygon 方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing 及 Cpolygon 方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。
   AutoCAD还提供了Fence 方式(以键入“F”响应Select object :)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects : ” 提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A ,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用’filter响应select objects :,在 AutoCAD2000 中,还提供了QuickSelect 方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD 提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。
六、质量属性查询
   AutoCAD 提供点坐标(ID ),距离( Distance ),面积(area )的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD 提供实体质量属性查询(Mass Properties ),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region 命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 沙发
    2013-10-22 13:16:22
  • song1989108
    song1989108 板凳
    没人看么?
    2013-10-22 12:07:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全的快捷键{6}
AutoCAD环境下的机构动画演示 Posted on Sunday, October 23, 2005 2:25 PM #CAD 知识收集 AutoCAD 是一种非常普及的设计软件,广泛应用于机械、电子、建筑、服装等不同领域,以它强大的实用性、良好的用户界面、优良的价格性能比、简单易学等诸多优点,深受广大工程技术人员的青睐。更为重要的是它具有开放的体系结构,允许用户在几乎所有方面对其扩充和修改,能更大限度的满足用户的特殊要求。AutoCAD
