土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全的快捷键{6}
CAD最全的快捷键{6}
发布于:2013-10-22 12:02:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD环境下的机构动画演示
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:25 PM #CAD 知识收集
AutoCAD 是一种非常普及的设计软件,广泛应用于机械、电子、建筑、服装等不同领域,以它强大的实用性、良好的用户界面、优良的价格性能比、简单易学等诸多优点,深受广大工程技术人员的青睐。更为重要的是它具有开放的体系结构,允许用户在几乎所有方面对其扩充和修改,能更大限度的满足用户的特殊要求。AutoCAD 的二次开发方法很多,较为常见和传统的是基于AutoLISP语言上的开发。
本文试以机械传动中最常见的四杆机构在AutoCAD环境中的动画演示和运动分析为例,说明在此环境下实现动画的一种方法。其实,任何动画都是多个相近的瞬时静止画面(即帧)的集合连续播放。在AutoCAD 中也是这样,只不过我们对机构模型进行更为精确的定量化,添加了相应的几何约束,如图的曲柄摇杆机构,
曲柄受到支点A 的约束只能绕A点做旋转运动,由于它的转动,带动连杆和摇杆在不同的约束下做相应的运动,是一对一的对应关系,是符合我们推断出的方程式的运动,这个方程式,就是我们用AutoLISP语言实现动画和运动分析的关键。我们先给出机构的初始位置和一个曲柄旋转的增量,下一个位置就交给计算机计算了。在这里我们可以用多义线画出模型连线,机构的运动,也就成了不时的修改该多义线的顶点(亦即铰链)的位置。
有关四杆机构的运动方程式这里就不再敖述,下面简述此程序命令的使用方法和设计思路
把后附程序文件拷贝到任何文字处理软件上(如记事本),并以 *.lsp 格式存盘(如sg.lsp) ,该程序文件应放在CAD 能搜索的目录下(如..\program files\acad2000\Support ),打开AutoCAD ,在命令行内输入(load "sg") 即可调入该程序,成功调入时,命令行内出现“《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg 可运行!”此时,在命令行内输入sg 即可运行该程序。也可以在 Tools->Load Application... 菜单按钮下,调入程序加载对话框,找到已经存盘的sg.lsp 文件,按下 Load 按钮,也可调入程序文件。后一种方法的优点是可以不受搜索路径的限制。如果不能正确调入程序,请检查sg.lsp 是否保存在适当的目录下,文件内容是否完整。
正确调入程序后,应该事先做好该机构的初始状态位置,然后再在命令行内输入sg,运行命令吧!依次捕捉曲柄接地的铰链A, 曲柄与连杆的铰链,连杆与摇杆的铰链和摇杆接地的铰链B 四个点。输入V 可调节旋转速度,输入C 可实现自动连续观察,输入L 可自动画出运动轨迹,在默认情况下,直接按回车键,可步进观察。在进行连续观察时,只能用取消键[Esc] 退出运行。退出时,给出需要的相应数据(根据需要,添加不同的扩充语句)。
我们通过观察和测试后,可能要对机构做适当的调整,为了省去再画初始位置图和再捕捉接点位置的麻烦,我们可以用夹点方式对机构做适当的调整。只有在删除原机构模型后,才能再次重建模型。
用此方法,我们还能够创建其它机构模型,如曲柄滑块机构等,也可以是几种简单机构组成的复合机构模型。本人已成功创建了一个分析GC6150M 高速平缝机送布机构的机构模型程序,提高了分析问题和解决问题的速度。当然,我们也可以运用其它绘图软件如Pro-E,SolidWorks 等进行机构分析,同样也能达到我们的目的,但它需要我们掌握其运用的能力。
附: sg.lsp 文件内容
(defun c:sg(/ os ff1 w1 w2 w tt x y e f g kf tis)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(initget 7 " ")
(if ba (setq jc (entget ba)))
(setq tis nil)
(if (null jc)(setq ba nil))
(if (null ba)(setq ppa (getpoint "\n请连续给出四个铰链点的起始位置\n 第一点:")))
(if (null ba)(setq ppb (getpoint ppa "\n 第二点:")))
(if (null ba)(setq ppc (getpoint ppb "\n 第三点:")))
(if (null ba)(setq ppd (getpoint ppc "\n 第四点:")))
(if ba
(progn
(setq tm 1 jc (cdr jc))
(while jc
(if (= '10 (car (car jc)))
(progn (cond ((= tm 1)(setq ppa (cdr (car jc))))
((= tm 2)(setq ppb (cdr (car jc))))
((= tm 3)(setq ppc (cdr (car jc))))
((= tm 4)(setq ppd (cdr (car jc))))
(setq tm (1+ tm))
(setq jc (cdr jc))
(setq ll1 (distance ppa ppb))
(setq ll2 (distance ppb ppc))
(setq ll3 (distance ppd ppc))
(if (null ba) (progn (command "pline" ppa ppb ppc ppd "")
(setq ba (entlast))
(setq ff1 (angle ppa ppb))
(setq w1 (angle ppc ppb) w2 (angle ppc ppd))
(if (< w1 w2) (setq w 1))
(if (null zzs)(setq zzs 0.1 kai 0))
(princ " \n[Esc] 退出 \\V 速度 \\C连续\\L轨迹线\\< 步进运行>:")
(setq tt (strcase (getstring)))
(if (= tt "V")(get_v))
(while (or (= tt "L")(= tt "")(= tt "C"))
(setq x (- (car ppd) (car ppa)) y (- (cadr ppd) (cadr ppa)))
(setq e (* 2 ll3 (- x (* ll1 (cos ff1)))))
(setq f (* 2 ll3 (- y (* ll1 (sin ff1)))))
(setq g (- (+ (* x x) (* y y) (* ll1 ll1) (* ll3 ll3)) (* ll2 ll2) (* 2 x ll1 (cos ff1)) (* 2 y ll1 (sin ff1))))
(setq kf (- (+ (* e e) (* f f)) (* g g)))
(if (> 0 kf)(setq zzs (- 0 zzs) kai 1)(setq kai 0))
(if (= kai 0) (if (= w 1)(setq ff3 (* 2 (atan (/ (+ f (sqrt kf)) (- e g))))) (setq ff3 (* 2 (atan (/ (- f (sqrt kf)) (- e g)))))))
(command "pedit" ppa "e" "n" "m" (polar ppa ff1 ll1) "n" "m" (polar ppd ff3 ll3) "x" "")
(if (= tt "L")(command "line" ppc (polar ppd ff3 ll3) "" "line" ppb (polar ppa ff1 ll1) ""))
(setq ppb (polar ppa ff1 ll1) ppc (polar ppd ff3 ll3))
(if (not (or (= tt "L")(= tt "C")))(setq tt (strcase (getstring)) tis 0)(setq tis 1))
(setq ff1 (+ ff1 zzs))
(defun get_v()
(initget 1 " ")
(setq zzs (getreal "\n 输入速度(0.1 ~ 5)<1>:"))
(if (= zzs "") (setq zzs 1))
(setq zzs (* zzs 0.1) kai 0)
(princ " 《四杆机构运动分析程序》已成功装载,输入sg 可运行!")[转]
  • jwwlkj2013
    jwwlkj2013 沙发
    2013-10-22 13:16:22
  • song1989108
    song1989108 板凳
    没人看么?
    2013-10-22 12:07:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全的快捷键使用{5}
为什么打开别人CAD图的时候,有部分汉字是问号? Posted on Sunday, October 23, 2005 2:36 PM #CAD 知识收集 关于这个问题能存在的解释就有很多了,大致说一下。 ①、假若你用R14 以上的 CAD 程序打开R13 格式以下的 DWG 文件,那么就有可能出现汉字乱码的问题,其解决的办法有多种。这里不一一说了,若有兴趣可以探讨。
