土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全的快捷键使用{5}
CAD最全的快捷键使用{5}
发布于:2013-10-22 12:01:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
为什么打开别人CAD图的时候,有部分汉字是问号?
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:36 PM #CAD 知识收集
关于这个问题能存在的解释就有很多了,大致说一下。
①、假若你用R14 以上的 CAD 程序打开R13 格式以下的 DWG 文件,那么就有可能出现汉字乱码的问题,其解决的办法有多种。这里不一一说了,若有兴趣可以探讨。
②、出现乱码的汉字你可以利用属性等工具查阅一下它的所属字体。是否你没有该字体的字型文件,或者是你在选择代替该字体本身字型文件不匹配。
③、再则出现乱码有可能是你的DWG 文件有错误。你可以先用RECOVER 命令修复一下。(该办法应当是个首选办法,在你对有出现问号汉字的图纸首先使用的解决办法)
还有一些可能出现的问题,这里不一一说了,你可以去多试验一下,毕竟了解CAD 最最本能和见效的方式就是出现问题后,再由自己去解决问题。这样才能获得提高的,并且其记忆也是永远都不会遗忘的。
cad2002 的 “ 复制 ” ( ctrl+c)," 粘贴”(ctrl+V )命令不能用?
Posted on Sunday, October 23, 2005 2:32 PM #CAD 知识收集
最近, cad2002 加载了些lsp 及菜单文件*.mnu , cad2002 的 “ 复制 ” ( ctrl+c)," 粘贴”(ctrl+V )命令不能用?为何?如何办?
请各位指点。
首先检查一下:工具——选项——用户系统配置——Windows标准加速键(应该勾选)。
如果勾选了,还是不行,那么:
命令行输入QAFLAGS—→ 回车—→输入0—→ 回车,试试吧
全部回复(6 )
  • 离落
    离落 沙发
    学习,支持
    2014-02-14 15:54:14
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    行,有意义,我顶 谢谢您了
    2014-01-13 09:41:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全最使用的快捷键(4)
cad图纸打印的时候有些线条没有啦!(讨论) Posted on Sunday, October 16, 2005 2:29 PM #CAD 知识收集 1.请不吝赐教。我CAD图形为什么打印出来的时候有些线条消失了呢!但我的原图还是完好的! 2. 如果图比较大, 可能是打印机内存问题,换个高级点的打印机试试 3. 我也遇到过这种情况, 主要是某一版本的 CAD图形拿到另一台计算机上(CAD
