土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 褐煤热解废水水量3.5m3/h,COD6000、NH3 3000、HCN 600、酚4000,求靠谱脱氨酚厂家!
发布于:2013-10-22 11:29:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,褐煤热解废水,前期拟建小水量示范装置,水量3.5m3/h,预想是实现酚氨回收。主要水质指标为COD6000、NH3 3000、HCN 600、酚4000,详见下表:
表2.1-1 进水水质表 (单位:mg/L)
装置名称
主要水质指标
PH
COD
BOD5
SS
NH3
HCN
焦油
酚
CO2
污水处理装置
6~9
6000
2000
2068
2000~ 3000
30~600
200~ 400
3000~ 4000
1000~ 2000
Hg
As
AI
H2S
0.21~ 0.24
3.31~ 5.3
0.2~ 0.7
200~ 400
出水拟达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准,排入市政污水处理厂进一步处理,污水处理装置出水水质详见表2.1-2
表2.1-2 出水水质表 (单位:mg/L)
装置名称
主要水质指标
PH
COD
BOD5
SS
H2S
HCN
焦油
酚
污水处理装置
6~9
500
300
400
Hg
As
0.05
0.5
拟选工艺流程为斜板隔油沉淀池-溶气气浮-二级氧化除HCN或(萃取塔回收HCN)-萃取塔回收酚-二级吹脱塔除氨-SBR生化反应池-外排
因之前未接触过煤热解废水,流程定有不周之处,现诚恳求教!请各位专家针对该工艺提出宝贵建议!
此外,个人想咨询点如下:
1.HCN600这么高,二级氧化估计不好用,是否需要萃取塔除氰基?萃取剂建议用什么?出水中HCN含量预计多少?
工艺参数跟回收酚是否一致,可否酚和氰基同在一塔中,采用复合萃取剂去除?萃取塔这块,还会萃取些什么物质出来了不?
2.萃取塔回收酚,见论坛上说出水酚含量一般是400mg/l,有个厂家说他家出水低于50,可信吗?
建议萃取剂是 N503吗还是别的?溶剂是煤油的话,萃取塔这部分是否还会去除部分焦油?大约去除多少?
3.因考虑后续生化反应温度,见论坛上说吹脱影响因素太多,上二级吹脱除氨,Ph调到12除CO2及H2S,温度80℃左右,请问这样可行否?有何优化建议?出水含氨量有多少?
4.这样的流程下来的水,能进SBR不?此外,SBR一般能除却多少氨氮?后续还需增加生化工艺了不?
5.污泥处理方式,带式压滤机?离心机可乎?
此外,请教大大们推荐靠谱吹脱塔及萃取塔的厂家哈,寻求方案!
感谢!
全部回复(3 )
  • wangting1209
    wangting1209 沙发
    (1)SBR进水应符合下列条件:1,水温宜为12℃-35℃、pH值宜为6-9、BOD5/CODcr的值宜不小于0.3;2,有去除氨氮要求时,进水总碱度/氨氮的值宜不小于7.14,不满足时应补充碱度;3,有脱氮要求的时,进水的BOD5/总氮的值不小于4.0,总碱度/氨氮的值宜不小于3.6,不满足时应补充碳源或碱度;4,有除磷要求时,进水的BOD5/总磷的值宜不小于17;5,要求同时脱氮除磷时,宜同时满足3和4的要求。(2)SBR除氨氮一般能去除85%至95%。
    水处理问题可以去“环保通”提问,只要是水处理相关问题都可以得到解答。
    2013-10-23 15:03:23
  • dan123_
    dan123_ 板凳
    up up up....
    2013-10-23 09:03:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
你知道工业污水处理药剂应该怎样选择吗?
  工业废水主要有印染废水、造纸废水、化工废水、啤酒、白酒废水、淀粉废水、含油废水、电子、电镀、涂装废水、采矿及选矿废水、炼焦煤气废水、机械加工废水、食品工业废水等。这些不仅对环境造成污染,同时也对我们人身健康造成伤害。工业污水主要就是在工业生产中产生的废水和废液,它包含工业生产中的用料以及流失的产物会造成污染。  工业污水处理药剂在废水中处理的方法有:  1 、锌元素具有弱碱性和弱酸性,它的氢氧化物也不溶于水,而且锌也是一种两性元素,故成为工业水处理化学药剂沉淀法。
