土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 你知道工业污水处理药剂应该怎样选择吗?
你知道工业污水处理药剂应该怎样选择吗?
发布于:2013-10-22 10:43:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业废水主要有印染废水、造纸废水、化工废水、啤酒、白酒废水、淀粉废水、含油废水、电子、电镀、涂装废水、采矿及选矿废水、炼焦煤气废水、机械加工废水、食品工业废水等。这些不仅对环境造成污染,同时也对我们人身健康造成伤害。工业污水主要就是在工业生产中产生的废水和废液,它包含工业生产中的用料以及流失的产物会造成污染。
  工业污水处理药剂在废水中处理的方法有:
  1 、锌元素具有弱碱性和弱酸性,它的氢氧化物也不溶于水,而且锌也是一种两性元素,故成为工业水处理化学药剂沉淀法。
  2.混凝沉淀法是指将含锌的废水中加入混凝剂来形成氢氧化絮凝体,这对锌离子有絮凝作用,但必须在在pH=8~10 的弱碱性条件下进行。
  3. 硫化沉淀法 硫化沉淀法利用弱碱性条件下Na2S、MgS 中的S2+与重金属离子之间有较强的亲和力,生成溶度积极小的硫化物沉淀而从溶液中除去。
  4. 铁氧体法是指铁氧体即为铁离子与其它金属离子组成的氧化物固溶体。
  5.电解法是利用金属的电化学性质,在直流电作用的下,锌的化合物在阳极离解成金属离子,在阴极还原成金属,而除去废水中的废水中的锌离子。该方法是处理含有高浓度含锌废水的一种有效方法,处理效率高并便于回收利用。但这种方法缺点是水中的锌离子浓度不能降得很低。所以,电解法不适用于处理含较低浓度的含锌废水,并且此种方法电耗大,投资成本高。
  6.离子交换法在离子交换器中进行,此方法借助离子交换剂来完成。
  7.吸附法是应用多孔吸附材料吸附处理含锌废水的一种方法,传统吸附剂是活性炭及磺 化煤等。
  8. 生物法处理方法根据 其原理不同大致可以分为两类:生物吸附法和生物沉淀法。
  在污水处理过程中,以上的这些废水处理过程会运用到很水污水处理药剂,絮凝药剂一般是首选。建议用聚合氯化铝+PAM聚丙烯酰胺的组合,这样效果比较显著。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理药剂有哪些技术处理方法?
  据资料上了解,水质的污染话题依然在引起公众的疑虑,这背后真想又是如何呢?我国有90%以上的城市受到了不同程度的严重污染,为了缓解目前水资源短缺状态,要做的是减少工业废水排放量,国内对蒸发,膜分离,生物膜法等对工业污水处理药剂等有着丰富的治理经验。  蒸发  蒸发这种方法,实际上将水处理药剂的实质加热废水,使水分子大量气化,得到浓缩的废液以便回收利用。水蒸汽冷凝后又可获得纯水。可用于酸碱废液的浓缩回收及放射性废水的处理。
