土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖清洗常用方法
水地暖清洗常用方法
发布于:2013-10-22 09:24:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
随着中国居民的生活水平的提高和节能环保意识的加强,越来越多的家庭选用了节能低碳的采暖方式--地暖采暖系统。地面采暖系统进入家庭生活后,就会带来一个管道清洗和除垢的问题。根据资料显示,地面采暖系统在经历了一个采暖季节后,热效率会降低6%,两个采暖季节后,热效率会降低21%。也就是说在同样的温度条件下,如果不清洗地暖管道,在采暖费用方面会逐年增长。为了提高能源效率,节能减排,降低燃料的使用费用,就必须给地暖系统进行维护和清洗。
目前对地暖管道污垢的清洗,PHNXI作为最专业的水地暖热泵生产商,由PHNIX专家教你以下三种方法:射流式加清洗剂清洗、射弹式清洗、脉冲波物理清洗。
1. 射流式清洗。这种清洗工艺是当前国际上主流的一种清洗方法,具有节能,高效和环保的特点,清洗时配套使用的采用优质环保制剂及缓蚀剂配制成的清洗剂,可充分溶解附着在管壁上的黏泥,不会对环境造成污染,也不会对地暖金属管件造成腐蚀,并且清洗彻底。清洗剂里面含有缓蚀剂成分,清洗以后会在地暖管路的金属件内表面形成一层保护膜,能有效预防水垢和腐蚀点的再次形成。采用这种施工工艺必须使用专用大流量射流式清洗机,国外有“FERNOX”等品牌的地暖管路清洗机和”FERNOX”、“SENTINEL”地暖管道清洗剂,国内有“GREENPORT”地暖清洗机和“GREENPORT”清洗剂。特别是这些专业设计的地暖管道清洗机具有双向清洗功能,能将管道接口处的污垢都清洗干净。在清洗方式上也有特点,地暖清洗机在热源的接口为直接入,通过控制分集水器的进回水阀门,分别对每一组分集水器控制的管路进行清洗。操作空间大,工作效率高。在清洗完成后不需要对地暖系统再次注液排气,是一种国际主流的清洗工艺。
2. 射弹式清洗。这种清洗方法利用清洗弹与管壁间的摩擦力清除附着在管壁上的黏泥。这种清洗方法的优点在于,不使用任何化学清洗剂,能将管道内的污垢擦拭干净。不足之处在于,需拆卸地暖管。如果地下管路有接头,施工非常不便且容易使清洗弹卡在管路内,分集水器和锅炉内则无法清洗。另外,还可能对原分集水器、地暖管道接口等相关连接部位造成二次损坏,降低地暖系统的使用寿命。
3. 脉冲波物理清洗。这种清洗方法优点和射弹式清洗一样,不需化学清洗剂,还不需要拆卸地暖管。其独特的清洗工艺可清洗地暖分集水器主管路及阀门,避免长期结垢导致阀门堵塞现象。这种清洗方法的不足之处在于,施工时受空间限制,特别是某些用户的地暖分集水器安装在隐蔽处,且分集水器两端与墙壁距离过近,从而使施工更加困难。而且脉冲清洗所花费时间很长,清洗完成以后还需要专门进行注液排气,增加工人的工时费用和施工时间。
全部回复(24 )
  • 低碳达人刘远辉
    雾霾哥 发表于 2016-3-4 08:03 谢谢楼主分享:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2016-04-07 15:22:07
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-03-04 08:03:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于地暖新规范和目前地暖设计中出现的问题
JGJ142-2012中5.4.3.2条有这么规定:塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8倍。 现在低温热水地暖普遍采用De20的PE-RT管,也就是外径20mm的塑料管,那么照规范要求,两根相邻平行的管相连接,加热管间距至少要有320mm。但就目前了解到的情况,普通房间(卫生间、厨房、局部辐射供热房间除外)绝大多数人还是采用300mm的管间距,有的还用200mm或250mm的管间距,显然有悖规范条文要求。新规范今年6月1日实施,暂时没有出现关于弯曲半径的审图意见。
