土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖新规范和目前地暖设计中出现的问题
发布于:2013-10-22 00:02:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
JGJ142-2012中5.4.3.2条有这么规定:塑料管弯曲半径不应小于管道外径的8倍。 现在低温热水地暖普遍采用De20的PE-RT管,也就是外径20mm的塑料管,那么照规范要求,两根相邻平行的管相连接,加热管间距至少要有320mm。但就目前了解到的情况,普通房间(卫生间、厨房、局部辐射供热房间除外)绝大多数人还是采用300mm的管间距,有的还用200mm或250mm的管间距,显然有悖规范条文要求。新规范今年6月1日实施,暂时没有出现关于弯曲半径的审图意见。 采用回转型布置盘管可以避免这个问题,但很多时候还是会遇见两根相邻平行的管相连接的情况。同时发现,大部分设计师为保证供暖效果,都较保守地采用300mm或小于300mm的管间距,虽然新规范已明确可采用400mm或500mm的管间距。 想请教各位,大家在布置地热盘管的时候都采用多大的管径与管间距?解决这个问题是扩大管间距,还是采用更小一点的De16的PE-RT管? 另外在一些地暖施工现场的图片上看到,实际上“平行”布置的地暖管道施工时并非完全平行,而是在转弯相接处间距略大于中段间距,转弯处半径也可满足不小于管外径8倍的要求。若是如此,是否可以认为无需拘泥于施工图图面表示,可由现场人员在一定范围内灵活施工?
全部回复(18 )
  • 0张杨0
    0张杨0 沙发
    楼主说的这个问题确实时,卫生间地方小,而且有时候不规矩,无法采用回折行,只能用平行布置,最小间距200时,会出现你说的那种无法弯曲。我想问,实际施工是不是都采用了图片的那种做法????
    2014-01-24 22:38:24
  • zhumingxiasan
    zhumingxiasan 板凳
    很不错,谢谢分享
    2014-01-24 19:17:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为您带来采暖小知识3
21、简述更换换热器密封垫片的步骤? 答:(1)把旧密封垫慢慢地揭下来,清洗干净放好;(2)用丙酮类溶剂稀料将密封槽清理干净;(3)把胶粘均匀涂在槽底;(4)牢固粘好密封垫;(5)粘好的密封垫的板片放在阴凉通风处自然风干;(6)安装。 22、简述换热器串水的现象及解决方法? 答:(1)二次系统水温偏高,二次水升温过快,温度偏高;调控二次水供温变化缓慢,甚至不起作用。(2)二次补水量大且有规律性;二次供温低,一次供回温差大。
