土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单桩在桩与柱截面直径比大于2时可以不设基础联续梁
发布于:2013-10-21 22:17:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
单桩托框柱,也会是嵌固。
径比大于二,地梁无需布。
注:无抗震设防时。
2013.10.21
全部回复(12 )
  • hezicai1986
    hezicai1986 沙发
    看了一下~~实用性很强~对新人很有帮助~顶~!
    2013-10-22 21:10:22
  • wangxiaopeng3620
    艺术哥 有才!!
    2013-10-22 19:40:22
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础埋深不够怎么办?需要做什么处理?
在一套四层框架结构施工图设计时,建筑图中只给出正负零标高由甲方指定,因为是刚接触,没想那么多,就按勘察报告上的建议正负零取值计算的,基础底标高取的是-1.500m。后来去现场验收基础时候才发现甲方指定的正负零很高,导致基础埋深不到只有500mm~600mm左右,基础底部的土质的承载力特征值也达到了设计要求。甲方说他们将来会回填到他们指定的正负零。请问这个基础有问题吗?需要做什么处理?首次发帖,文笔不好,望见谅!
