土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全最使用的快捷键(3)
CAD最全最使用的快捷键(3)
发布于:2013-10-21 16:17:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1,绘制
线 LINE L
构造线 xline XL
多线 mline ML
多段线 pline PL
正多边形 polygon POL
矩形 rectang REC
圆弧 rc A
圆 circle C
样条曲线 spline SPL
椭圆 ellipse EL
插入块 insert I
创建块 block B
图案填充 bhatch BH; H
多行文字 mtext MT
2, 修改
删除 erase E
复制对象 copy CO
镜像 mirror MI
偏移 offset O
阵列 array AR
移动 move M
旋转 rotate RO
缩放 scale SC
拉伸 stretch S
修剪 trim TR
延伸 extend EX
打断于点 break BR
打断 break BR
倒角 chamfer CHA
圆角 fillet F
分解 explode X
特性匹配 matchprop MA
放弃 CTRL+Z U
实时平移 pan P
实时缩放 zoom Z
特性 CTRL+1 ; CH
放弃 U CTRL+Z
清除 DEL
3 、标注及其设置
标注样式管理器 DIMSTYLE D, DST
创建坐标点标注 DIMORDINATE DOR
创建线性尺寸标注 DIMLINEAR DLI
创建圆或圆弧的中心线或圆心标记 DIMCENTER DCE
创建对齐线性标注(斜向) DIMALIGNED DAL
创建圆和圆弧的直径标注 DIMDIAMETER DDI
创建圆和圆弧的半径标注 DIMRADIUS DRA
创建角度标注 DIMANGULAR DAN
创建形位公差标注 TOLERANCE TOL
4, 其它
F1 帮助
F2 文本窗口
F3 对象捕捉
F4 数字化仪
F5 等轴测平面
F6 坐标
F7 栅格
F8 正交
F9 捕捉
F10 极轴
F11 对象捕捉追踪
CTRL+N 新建
CTRL+O 打开
CTRL+C 关闭
CTRL+S 保存
CTRL+A 另存为
CTRL+V 打印预览
CTRL+P 打印
CTRL+D 发送
度 %%D
正负号 %%P
直径符号%%C
找回 CAD 字体
Posted on Sunday, October 16, 2005 2:46 PM #CAD 知识收集
用 AutoCAD画图的人最烦的就是从别处拷来的图在本机找不到相应的字体,从而出现各式各样的乱码,造成找不到字体的原因是别人使用的字体存放位置和自己机器中的位置不一样,一般的解决办法是重新定义,但有时这种办法并不总是有效,并且在此过程中还可能造成意外错误而使AutoCAD 崩溃,更可能造成图形文件被毁。
用另外一条AutoCAD 命令达到了一举两得的目的,即用修复(recover) 命令。先运行AutoCAD ,选取文件菜单中的“recover” 命令,选取要处理的图形,进行修复,在修复过程中会出现要求选取字体的对话框,此时即可点取正确的字体文件以重新定义,修复完毕后文字即可正常显示。有一点我要提醒大家,如果图形文件使用的中文是非GB编码的字体文件,则你要有相应的字体文件才可正常显示出文字。
AutoCAD画粗实线
Posted on Saturday, October 15, 2005 10:59 AM #CAD 知识收集
技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight 命令。
此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format (格式) /Lineweight (线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm ,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。
也可单击对象属性工具栏工具图标layers ,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。
  • yanyun7998
    yanyun7998 沙发
    2013-10-21 20:28:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全最常用的快捷键(2)
3 、修改命令: CO, *COPY (复制) MI, *MIRROR (镜像) AR, *ARRAY (阵列) O, *OFFSET (偏移) RO, *ROTATE (旋转) M, *MOVE (移动) E, DEL键 *ERASE (删除) X, *EXPLODE (分解) TR, *TRIM (修剪) EX, *EXTEND
