土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全最常用的快捷键(2)
CAD最全最常用的快捷键(2)
发布于:2013-10-21 16:14:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
3 、修改命令:
CO, *COPY (复制)
MI, *MIRROR (镜像)
AR, *ARRAY (阵列)
O, *OFFSET (偏移)
RO, *ROTATE (旋转)
M, *MOVE (移动)
E, DEL键 *ERASE (删除)
X, *EXPLODE (分解)
TR, *TRIM (修剪)
EX, *EXTEND (延伸)
S, *STRETCH (拉伸)
LEN, *LENGTHEN (直线拉长)
SC, *SCALE (比例缩放)
BR, *BREAK (打断)
CHA, *CHAMFER( 倒角 )
F, *FILLET (倒圆角)
AutoCAD 2000 快捷命令的使用
作者: breeze 转贴自:本站原创 点击数:802 文章录入:breeze
PE, *PEDIT (多段线编辑)
ED, *DDEDIT (修改文本)
4 、视窗缩放:
P, *PAN (平移)
Z +空格+空格 , *实时缩放
Z, * 局部放大
Z+P, * 返回上一视图
Z + E, *显示全图
5 、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR (直线标注)
DAL, *DIMALIGNED (对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS (半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER (直径标注)
DAN, *DIMANGULAR (角度标注)
DCE, *DIMCENTER (中心标注)
DOR, *DIMORDINATE (点标注)
TOL, *TOLERANCE (标注形位公差)
LE, *QLEADER (快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE (基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE (连续标注)
D, *DIMSTYLE (标注样式)
DED, *DIMEDIT (编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE( 替换标注系统变量)
(二)常用 CTRL 快捷键
【 CTRL 】+ 1 *PROPERTIES( 修改特性 )
【 CTRL 】+ 2 *ADCENTER (设计中心)
【 CTRL 】+ O *OPEN (打开文件)
【 CTRL 】+ N 、 M *NEW (新建文件)
【 CTRL 】+ P *PRINT (打印文件)
【 CTRL 】+ S *SAVE (保存文件)
【 CTRL 】+ Z *UNDO (放弃)
【 CTRL 】+ X *CUTCLIP (剪切)
【 CTRL 】+ C *COPYCLIP (复制)
【 CTRL 】+ V *PASTECLIP (粘贴)
【 CTRL 】+ B *SNAP (栅格捕捉)
【 CTRL 】+ F *OSNAP (对象捕捉)
【 CTRL 】+ G *GRID (栅格)
【 CTRL 】+ L *ORTHO (正交)
【 CTRL 】+ W * (对象追踪)
【 CTRL 】+ U * (极轴)
(三)常用功能键
【 F1 】 *HELP (帮助)
【 F2 】 * (文本窗口)
【 F3 】 *OSNAP (对象捕捉)
【 F7 】 *GRIP (栅格)
【 F8 】 *ORTHO (正交)
CAD 常用快捷键
AIT+O+C--颜色(以下省AIT+O )
+N--线型
+L--图层
+W--线宽
+S-- 文字样式
+D-- 表注样式
+Y-- 打印样式
+P--点样式
+M-- 多线样式
+V--单位样式
+T-- 厚度
+A--圆形界线
+R-- 重命名
绘图用(直接命令):
OT--单行文字
T -- 多行文字
B --创建块(重)
I -- 插入块(重)
A -- 弧线
MI--镜像
M -- 移动(关于这个命令还是试试吧)
SC-- 比例
LEN-- 拉伸(重)
F1~F11 的作用:
F1---帮助
F2--- 文本窗口
F3---对象捕捉
F4--- (忘了)
F5--- 等轴测平面
F6--- 坐标
F7---栅格
F8--- 正交
F9--- 捕捉
F10-- 极轴追踪
F11--对象追踪
顺便加个金属材质的调节数据吧,我用觉得这个效果好些,也许用的到:
金属:100/20/50 ,反光 100
CAD 常用快捷键
AutoCAD2002 快捷键
3A--- 使用物成 3D阵列
3DO--- 旋转空间视角
3F---创建3F 面
3P--- 指定多线段的起点
A---圆弧
AA---计算机面积和周长
AL---对齐
AR---阵列
ATT---属性定义
ATE---块属性
B--- 定义块
BH--- 定义图案填充
BO---创建边界
BR--- 打断
C---圆
CH--- 修改物体特性
CHA--- 倒直角
COL---颜色
CO--- 复制
D---标注设置
DAL---标注
DAN--- 角度标注
DBA---圆弧标注
DCE---圆心标记
DCO---连续标注
DDI---测量圆和圆弧直径
DO--- 同心圆环
DOV--- 修改标注变量
DRA---标注半径
DIV--- 等分
DI---测量
DT---输入文本
DV--- 相机调整
E---删除
ED--- 修改文本
EL---椭圆
EX--- 延伸
EXIT--- 退出
EXP---输出数据
EXT--- 拉伸
F--- 倒圆角
FI---选择过滤器
G---对象编组
GR---选项
H--- 填充
HE---关联填充
I--- 插入图元
IMP---输入文件
IN--- 布尔运算合集
IO--- 插入文档程序
L---线
LA---图层编辑
LE--- 文字注释
LEN--- 修改对象长度等数值
LI---对象特性显示
LO--- 布局选项
LS--- 命令历史纪录
LTC---线型设置
LWC---线宽设置
LTS--- 新线形比例因子
MC--- 移动
ME--- 等分
ML--- 多样线
MT--- 文本
OS--- 捕捉设置
O--- 偏移
OP---选项
orBIT--- 旋转
P--- 平移
Pl---连续线
Po---点
Pol--- 多边形
PR---选项
PRE---页视图面
PRINT--- 打印
PU--- 清理
PE--- 修改多段线
REA--- 重画
REN--- 重命名
REC--- 矩形
REV--- 旋转成三维面
RO--- 旋转物体
S--- 拉伸
SCL---缩放
SCR---脚本文件
SEC--- 切实体
SHA---着色
SL--- 切面
SN--- 指定捕捉间距
SP--- 拼写检查
SPL---样条曲线
SI--- 文字样式
SU--- 布尔运算
TO--- 自定义工具栏
TOR--- 三维圆环
TR--- 修剪
UC--- 用户声标
UNI--- 合并三维体
V---视图
VP---视点设置
W---编写块
X--- 分解
XA---样参照文件
XB--- 外部参照锁定
XC--- 剪裁
XL---参考线
XR--- 外部参照管理
Z---缩放
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD最全最常用的快捷键
CAD 快捷键超级总汇 CAD 快捷键 AutoCAD 2000 快捷命令的使用 AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD 成功的两个重要原因。AutoCAD 提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH( 填充
