土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD最全最常用的快捷键
CAD最全最常用的快捷键
发布于:2013-10-21 16:09:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD 快捷键超级总汇
CAD 快捷键
AutoCAD 2000 快捷命令的使用 AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD 成功的两个重要原因。AutoCAD 提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH( 填充 ) 、 EXPLODE( 分解 ) ,在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD 提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD 安装目录下SUPPORT 子目录中的ACAD.PGP 文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD 本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT 路径,找到并读入ACAD.PGP 文件。当AutoCAD 正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP 文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L” 即可。
二、快捷命令的命名规律
1 、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line )的快捷命令是 “L” ;复制( COpy )的快捷命令是 “CO” ;线型比例(LTScale )的快捷命令是 “LTS” 。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD 的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2 、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N” , Ctrl键+“O” , Ctrl键+“S” , Ctrl键+“P” 分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3 表示 “对象捕捉”。
3 、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R” 表示 Redraw , “RA” 表示 Redrawall ;比如 “L” 表示 Line , “LT” 表示 LineType , “LTS” 表示 LTScale 。
4 、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT )就不是 “DD” ,而是 “ED” ;还有“AA” 表示 Area,“T” 表示 Mtext, “X” 表示 Explode 。
全部回复(11 )
  • baishui_007
    baishui_007 沙发
    好东西,学习了。
    2014-02-25 06:33:25
  • e_skiml
    e_skiml 板凳
    大大啊低位反弹为特热
    2014-02-24 17:39:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD初学者必备的练习图集 适用于土木工程、工程管理、建筑学等专业
CAD初学者必备的练习图集
