土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 电厂脱硝技术概况及SCR 工艺‎
电厂脱硝技术概况及SCR 工艺‎
发布于:2013-10-21 14:25:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
NOx 的形成机理
NOx 是NO 和NO2 的统称,燃煤电厂烟气中的NOx 主要是煤燃烧产生的。通常,燃烧生成的NOx 由超过90 %的NO 和小于10 %的NO2 组成。依据氮氧化物生成机理,可分为热力型、燃料型和快速型NOx 3类,其中快速型NOx 生成量很少,可以忽略不计。
热力型NOx 是指当炉膛温度在1 350 ℃以上时,空气中的氮气在高温下被氧化生成NOx ,当温度足够高时,热力型NOx 可达20 %。
燃料型NOx 指的是燃料中的有机氮化物在燃烧过程中生成的NOx ,其生成量主要取决于空气燃料的混合比。燃料型NOx 约占NOx 总生成量的75%~90%。
低NOx 燃烧技术
对应NOx 的两种主要生成机理,炉内脱硝技术主要从两方面入手降低NOx 生成:(1) 降低炉内燃烧温度以减少热力型NOx 生成; (2) 营造煤粉着火区域的还原性气氛以减少燃料型NOx 生成。在具体的应用上,往往是两种技术的综合,既降低燃烧温度,又降低着火区域的氧气浓度。低NOx 燃烧技术主要包括低氧燃烧、分级燃烧、烟气再循环、采用低NOx 燃烧器等。通过采用炉内低NOx 燃烧技术,能将NOx 排放浓度降低30 %~60 %左右。各种炉内低NOx 燃烧技术均涉及炉膛燃烧的安全问题或效率问题,故低NOx燃烧技术存在局限性,其可降低NOx 排放浓度(标) 至400 mg/ m3 左右。
烟气脱硝原理
由于炉内低氮燃烧技术的局限性,使得NOx 的排放不能达到令人满意的程度,为了进一步降低NOx 的排放,必须对燃烧后的烟气进行脱硝处理。目前通行的烟气脱硝工艺大致可分为干法、半干法和湿法3 类。其中干法包括选择性非催化还原法( SNCR) 、选择性催化还原法(SCR) 、电子束联合脱硫脱硝法;半干法有活性炭联合脱硫脱硝法;湿法有臭氧氧化吸收法等。ClO2氧化还原法是用ClO2将NO氧化成NO2,然后用Na2SO3水溶液将NO2还原成N2。该法可以和用NaOH作高效脱硫剂的湿法脱硫技术一起使用,脱硫的产物Na2SO3又可作为NO2的还原剂。
在众多脱硝方法当中,SCR 脱硝工艺以其脱硝装置结构简单、无副产品、运行方便、可靠性高、脱硝效率高、一次投资相对较低等诸多优点,在日本和欧美得到了广泛的商业应用。
SCR 工艺
SCR 技术是在上世纪70 年代末和80 年代初首先由日本发展起来的,其后迅速在欧洲国家和美国得以推广,其反应方程式如下:4NO+4NH3+O2—4N2+6H2O (1) ;6NO2+8NH3—7N2+12H2O (2)
SCR 装置主要由脱硝反应剂制备系统和反应器本体组成。通过向反应器内喷入脱硝反应剂N H3 ,将NOx 还原为氮气。由于此还原反应对温度较为敏感,故需加入催化剂,以满足反应的温度要求,增强反应活性。
全部回复(4 )
  • tjx877250964
    tjx877250964 沙发
    {:2_78:}继续发呗
    2014-03-23 09:57:23
  • johtnupt
    johtnupt 板凳
    好贴,绝对要支持下!!~~
    2014-01-08 17:10:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
石膏湿法脱硫工艺技术特点及流程‎
本帖最后由 吞云 于 2013-10-21 22:47 编辑 烟气脱硫能有效控制电厂SO2排放,控制SO2对大气对环境造成的不良影响。工业应用的烟气脱硫技术大致可分为干法脱硫技术和湿法脱硫技术。本文主要介绍石膏湿法脱硫工艺。石膏湿法脱硫技术流程特点石膏湿法脱硫技术是目前世界上技术最为成熟、应用业绩最多的脱硫工艺,应用该工艺的机组容量约占电站脱硫装机总容量的85%以上,应用单机容量已达1000MW。其脱硫副产物—石膏一般有抛弃和回收两种方法,主要取决于市场对脱硫石膏的需求、石膏质量以及是否有足够的堆放场地等因素。
