土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 石膏湿法脱硫工艺技术特点及流程‎
石膏湿法脱硫工艺技术特点及流程‎
发布于:2013-10-21 14:23:21 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
烟气脱硫能有效控制电厂SO2排放,控制SO2对大气对环境造成的不良影响。工业应用的烟气脱硫技术大致可分为干法脱硫技术和湿法脱硫技术。本文主要介绍石膏湿法脱硫工艺。
石膏湿法脱硫技术流程特点
石膏湿法脱硫技术是目前世界上技术最为成熟、应用业绩最多的脱硫工艺,应用该工艺的机组容量约占电站脱硫装机总容量的85%以上,应用单机容量已达1000MW。其脱硫副产物—石膏一般有抛弃和回收两种方法,主要取决于市场对脱硫石膏的需求、石膏质量以及是否有足够的堆放场地等因素。
湿法工艺技术比较成熟,适用于任何含硫量的煤种和机组容量的烟气脱硫,脱硫效率最高可达到99%。
石膏湿法脱硫工艺流程
石膏湿法脱硫工艺采用石膏作脱硫吸收剂,石膏经破碎磨细成粉状与水混合搅拌制成吸收浆液,也可直接用湿式球磨机将20mm左右的石膏磨制成吸收浆液。当采用石灰吸收剂时,石灰粉经消化处理后加水搅拌制成吸收浆液。在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的SO2与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带有的细小液滴,经烟气换热器(GGH)加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆液经脱水装置脱水后回收。由于吸收浆液的循环利用,脱硫吸收剂的利用率很高。
电厂锅炉烟气进入FGD,通过升压风机加压,经GGH降温至约100℃后进入吸收塔,吸收塔脱硫效率为96~99%,整个系统的脱硫效率不低于90%。从吸收塔出来的净烟气温度约为47℃,经GGH升温至80℃后从烟囱排放。
石膏湿法脱硫原理简单、技术较成熟,脱硫率和吸收剂利用率高,效率大于95%,能够适应各种煤种,适应大容量机组,运行可靠,可用率高,副产品石膏具有商业价值。
全部回复(7 )
  • 小天下
    小天下 沙发
    进来学习一下
    2014-03-15 08:53:15
  • mz11203900121
    mz11203900121 板凳
    不错的资料
    2014-03-14 20:04:14
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于离心式脱泥机的简单讨论
向大家请教一下,在运行离心式脱泥机时,可不可以仿照板式脱泥机,进泥前增加一个污泥调理槽?效果能不能比以前好很多?
