土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有没有地勘单位的朋友,怎么辨认强风化和中风化粉砂岩
发布于:2013-10-21 11:48:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最好有图。
全部回复(11 )
  • 秋叶22
    秋叶22 沙发
    最好有图纸
    2019-05-18 17:32:18
  • bybwinok8888
    bybwinok8888 板凳
    强风化粉砂岩到底是不是坚硬岩
    2017-07-20 16:29:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于混凝土环境类别的问题
请问首层地面和屋面的环境类别应该按什么确定?考虑首层地面以下的防朝措施和屋面的防水保温之类的措施的话是否可按一类考虑,若是不考虑无疑是按照二A或二B。但是实际工程设计阶段个人觉得是要按照前者考虑保温措施|(地面防潮和屋面防水都是属于设计内容的,若是不考虑相当于该设计没么用。个人观点O(∩_∩)O哈哈~),按照一类设计。但是至于材料的使用年限问题造成的使用期间处于二类问题的情况,只能靠后期的检测和加固了,不然也不会有检测和加固行业的催生。
