土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土环境类别的问题
关于混凝土环境类别的问题
发布于:2013-10-21 11:31:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问首层地面和屋面的环境类别应该按什么确定?考虑首层地面以下的防朝措施和屋面的防水保温之类的措施的话是否可按一类考虑,若是不考虑无疑是按照二A或二B。但是实际工程设计阶段个人觉得是要按照前者考虑保温措施|(地面防潮和屋面防水都是属于设计内容的,若是不考虑相当于该设计没么用。个人观点O(∩_∩)O哈哈~),按照一类设计。但是至于材料的使用年限问题造成的使用期间处于二类问题的情况,只能靠后期的检测和加固了,不然也不会有检测和加固行业的催生。
请各位大侠给出自己的宝贵观点~多谢~
  • 56459142
    56459142 沙发
    有水接触的一般都按二A类设计
    2013-10-21 16:41:21
  • cardina
    cardina 板凳
    楼主说的很有道理
    2013-10-21 16:12:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
JCCAD中使用的注意点
1.分配无柱节点荷载 2.指定无基础柱,将荷载线分 3.确定最小配筋率 4.考虑基础重叠 5.基础自重计算控制要认真对待 6.拉梁只有绘图作用。 7.一个条基类型包含圈梁,墙厚,轴线偏心信息,不要乱布。修改了的条基要重点自动计算就是进行验算 8.如果没有有限元和pk的结果,柱插筋是内定而无意义的值。 9.承台基础只认柱上荷载就是节点载,如有墙荷要人工转移到柱上 10.桩梁基础(弹性地基梁下布桩),不需转移线载,可以自动下分桩顶
