土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业循环水处理药剂处理技术使用现状
工业循环水处理药剂处理技术使用现状
发布于:2013-10-21 11:09:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业循环水处理药剂处理技术使用现状
  1 工业循环冷却水水质稳定处理药剂使用现状
  由于各种药剂作用不同,因此应利用药剂间的协同作用,将药剂配合使用。我国使用的药剂配方以磷系为主,约占52%~58%,钼系配方占20%,硅系配方占5%~8%,钨系配方占5%,其它配方占5%~10%。主要的水处理化学品种有:有机磷酸盐、聚羧酸、杀菌剂、缓蚀剂、阻垢分散剂,以及化学清洗剂、混凝剂、消泡剂等60多种。主要的药剂厂家120多家。
  2 药剂作用机理研究进展
  药剂在腐蚀介质中对金属的作用机理是比较复杂的,也是人们较为关注的一项研究课题,许多新方法新技术的采用,为药剂作用机理研究提供了有利的工具。在常规方法的基础上,许多新方法的运用将药剂作用机理的研究推向深入。
  在动电位极化曲线测量、交流阻抗测量、稳态极化曲线测量、线性电阻测量菲尔线性外推法、小幅度循环伏安法、X光电子能谱法、俄歇电子能谱、激光椭圆光度法等常规研究法的基础上,恒电位-恒电流瞬态响应测量技术、谐波分析方法、斩波器法、穆斯堡尔谱方法、量子化学方法等新方法、新技术得到应用,使得我国的药剂理论、测试技术取得了显著的成绩。一些药剂作用机理和测试技术研究,达到了国际先进水平。由于我国药剂基础理论研究不断发展,促进了我国药剂产品品种的扩大和发展。
  3 药剂复配技术
  为了防止工业循环冷却水系统的结垢、腐蚀以及细菌滋生等问题,通常在冷却水中加入缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等化学药剂,习惯上通称为水质稳定剂。利用这些药剂之间的协同作用,可提高水质稳定的效果,降低生产成本。常用的复合配方有:聚磷酸盐+锌盐、磷酸盐+聚磷酸盐、聚磷酸盐+硅酸盐、有机磷酸盐+聚磷酸盐+锌盐、有机磷酸盐+聚磷酸盐+苯骈噻唑、硅酸盐+有机磷酸盐+苯骈三氮唑、锌盐+有机磷酸盐+唑类、聚磷酸盐+有机磷酸盐、锌盐+钼酸盐、芳香唑类+有机磷酸盐+磷酸盐+钼酸盐等等。值得注意的是:一些缓蚀剂同时也是很好的阻垢剂,如ATMP、HEDP、EDTMP、PBT-CA等,这些药剂若用于防止循环冷却水腐蚀,其使用浓度在10mg/L(最好与其它水处理药剂复配使用)以上,若用于防止结垢,一般使用浓度为2~5mg/L。
  4 药剂新品种的开发
  我国研究和开发了一系列工业水的缓蚀、阻垢和杀菌剂产品,在大型钢铁、石油、化肥、电力生产中得到应用,解决了工业冷却水设备的腐蚀、结垢以及细菌滋生问题,为国家节约了大量的费用,并建立健全了有关水质阻垢、杀菌标准、规范和监测技术方法及管理制度,保证了工业生产安全运行,取得了显著成绩。目前,我国的缓蚀剂、阻垢剂产品性能与国外先进产品相当,具有很好的处理效果。随着我国研究水平的提高以及有机合成工业和精细化工工艺的发展,计算机在分子计算中的应用,可望合成特定结构的新的有机缓蚀、阻垢、杀菌剂化合物,这些化合物兼有缓蚀阻垢和杀菌性能,而且具有高效、低毒、价廉等特点。
  什么是密闭式循环水系统和敞开式循环水系统?
  在密闭循环水系统中,水不暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质进行冷却的。冷却水损失极小,基本上不浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。
  在敞开式循环水系统中,冷却水通过热交换器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式冷却水系统又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。
  这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程蒸发掉一部分水,故要补充一定的新鲜水和排出一定的浓缩水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上,比较起来,循环水补充的新鲜水是很有限的,一般只是直流和水量的四十分之一左右。
  • sichuan10086
    sichuan10086 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-29 20:14:29
  • fuchoulianmeng
    好东西 储存起来 谢谢大虾
    2013-10-21 21:56:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
贝迪阻垢剂MDC220技术指标
  贝迪阻垢剂MDC220技术指标  产品相关关键词:水处理药剂,贝迪阻垢剂,阻垢剂  ◇MDC220阻垢剂 产品特点  1.饮用水用合格认证标准  2.与有机絮凝剂兼容  3.有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,碳酸钙高达+3.0尚不致结垢  4.适用于所有主要反渗透膜  5.分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净  6.进水的ph范围从5-9仍属有效范围内  7.可直接添加或稀释使用
