土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 贝迪阻垢剂MDC220技术指标
贝迪阻垢剂MDC220技术指标
发布于:2013-10-21 11:08:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  贝迪阻垢剂MDC220技术指标
  产品相关关键词:水处理药剂,贝迪阻垢剂,阻垢剂
  ◇MDC220阻垢剂 产品特点
  1.饮用水用合格认证标准
  2.与有机絮凝剂兼容
  3.有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,碳酸钙高达+3.0尚不致结垢
  4.适用于所有主要反渗透膜
  5.分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净
  6.进水的ph范围从5-9仍属有效范围内
  7.可直接添加或稀释使用
  MDC220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。
  ◇MDC220阻垢剂 产品特性
  外观:清澈的琥珀色液体
  密度:1.15±0.05
  ph(5%):2.5±0.5
  冰点:-15°c
  最低储藏温度:-12°c
  粘度:1.79cp(25°c)
  ◇MDC220阻垢剂使用说明
  MDC220是高效能的液状阻垢/分散剂,用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系统清洗周期,使膜寿命延长而降低成本。MDC220已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。
  ◇MDC220阻垢剂问题叙述
  进水的高盐份及铁化合物所产生的无机物沉淀是造成膜分离系统中结垢污染的主要原因,必须控制此现象来防止反渗透膜表面沉积产生并避免升高的压力差而导致反渗透膜表面损伤。
  ◇MDC220阻垢剂强力保护避免沉积
  MDC220可适用于不同水源,产品结合了有机磷酸盐及分散性高分子聚合物来防止硬度及氧化铁沉积。
  ◇MDC220阻垢剂处理及添加的要求
  加药点:为了达到最大效能,最好在混合器或保安过滤器之前添加。
  请询问当地的业务代表,针对您特定系统条件来决定加药点及加药量,在某些系统中,特定的加药点及注入设备是必须的。
  ◇MDC220阻垢剂 加药量
  所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定,要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件而计算出一个适合的加药量。
  ◇MDC220阻垢剂 稀释
  MDC220可以直接加入或稀释使用。稀释要使用ro产水或脱盐水,在常温下稀释倍数不超过10。
  ◇MDC220阻垢剂 包装
  产品包装形式为25kg/塑桶及220kg/塑桶。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
谁有城镇污水排放标准GB18918-2002
大虾们 谁有《城镇污水排放标准》GB18918-2002 。麻烦给我发一下 邮箱649068215@qq.com .谢谢了
