土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 20T/h一级反渗透管道装配图
20T/h一级反渗透管道装配图
发布于:2013-10-18 15:48:18 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
20T/h一级反渗透管道装配图
三视图+等轴测图,附有明细表
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何选择烘烤箱高效空气过滤器,应注意些什么?
烤箱对高效空气过滤器要求都比较高,主要原因在于内使用环境对温度比较敏感,要求在较高的温度下使用,因此就必须选择好这种类型的高效过滤器。具体可以参考以下几点:一、烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。烘箱广泛应用于光电、电子、电机、通讯、电镀、塑料、机械、制药、食品设备等的精密烘烤、烘干以及定型生产线中。
