土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何选择烘烤箱高效空气过滤器,应注意些什么?
发布于:2013-10-19 22:15:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
烤箱对高效空气过滤器要求都比较高,主要原因在于内使用环境对温度比较敏感,要求在较高的温度下使用,因此就必须选择好这种类型的高效过滤器。具体可以参考以下几点:
一、烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表,PID调节:配置999.99小时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便,快捷与有效。烘箱广泛应用于光电、电子、电机、通讯、电镀、塑料、机械、制药、食品设备等的精密烘烤、烘干以及定型生产线中。
二、对送入烘箱生产线的空气温度随着固化温度不同而变动,有的高达 200-400 ℃ ,由于加热装置可能产生灰尘和管道内遗漏灰尘,需要空气过滤器放在热空气一端,这就要求高温高效过滤器本身耐温要达到 200 ~ 400 ℃ ,所以应选用耐高温的要求此过滤器的材料一般为玻璃纤维丝,通常树脂处理品的耐温在 200 ℃以上的,纯玻璃纤维的耐温可达 450 ℃左右。ZC耐高温高效过滤器使用有隔板设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,在最小阻力下,最大限度地利用滤料,过滤器滤材两面180褶翻褶形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以防止滤料破损。
三、烘箱专用耐高温高效过滤器有如下特点:
A、250℃以下可选铝型材框、铝板折框、镀锌框、不锈钢框;250℃以上必须选用镀锌框或不锈钢框。不同外框材质高效过滤器价格成本也不同。
B、铝型材可选厚度:120mm、150mm、220mm。
C、有隔板耐高温高效过滤器滤料为H13-H14玻纤滤纸。
D、密封胶:红色硅胶(250-280℃)与陶瓷胶(350-400℃)。
E、分隔物为0.03mm厚铝箔。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
PPH管道在洁净工程应用中的问题说明
  PPH管道管材是以聚乙烯为母料,碳黑为色料经熔融、挤压、成型等工艺生产而成,其中碳黑的作用是保证管材良好的耐候性和长期热稳定性。这些自行混配母料和色料生产的PPH管道存在着原料配比不稳定,不同批次管道熔接质量难以保证等问题。而使用单位因为很难随时了解和掌握厂家的原料使用情况,因此选用质量稳定可靠的品牌作为供货商成为确保使用PPH管道管材质量的关键。  管件的质量是不容忽视的问题  管件因为水头冲击等原因要承受很大的局部压力,是PPH管道的薄弱环节。 PPH管道管材在承压后都会向外发生微量膨胀,如果壁厚一致,膨胀量也就一致,这样是安全的,但如果壁厚发生突变,就会因为膨胀量的不一致在壁厚突变处产生较大的材料应力,也就是在管材和管件的焊缝处出现较大的应力集中,这种应力会随管网压力的增大成倍增大,在我市管网平均压力偏高的情况下,这是不容忽视的问题。 jiejingguandao.com/jishu/
