土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于芬顿试剂的配比
关于芬顿试剂的配比
发布于:2013-10-19 15:26:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水COD在3000mg/l左右,30%的双氧水,硫酸亚铁为市售的那种,含量不清楚。
结合实际加药配比,小试时取30%的双氧水100ml,加入500ml的纯水;取硫酸亚铁5g,同样加入500ml纯水。
多次小试后发现配好的双氧水与硫酸亚铁试剂的比例为1:2时,去除率最高。请问这样的结果正确么?各位在调试时是怎么配比的呢?
全部回复(19 )
  • 成事在人
    成事在人 沙发
    芬顿氧化是一个很复杂的问题,氧化效果与废水类型、双氧水投加量、PH值、双氧水和亚铁的比例、水中的干扰物质及想要去除的有机物的绝对量等因素有关。一般PH3-4,市售双氧水质量百分浓度常为27.5%,而理论上1克100%浓度(实际不存在)的双氧水只能去除除0.5克COD,至于双氧水和亚铁的最佳比例则没有统一的说法,最好通过小试确定。
    2017-09-30 09:23:30
  • 秀水蓝天
    秀水蓝天 板凳
    路过,学习了
    2017-09-29 15:29:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理缓蚀剂几种类型讨论
  为了减缓材料腐蚀的速度,尽量延长材料的寿命,提高经济效益,人们都会在生产过程中使用缓蚀剂,虽然它的用量很小(0.1%~1%),但效果显著。其中以水处理缓蚀剂用途最为广泛。而高效缓蚀阻垢剂是一种新型的缓蚀剂,和传统缓蚀剂相比利用率更加高。  新型高效缓蚀阻垢剂  针对目前国内大多冷却水含磷水处理药剂污染环境、铜缓蚀剂需要专门预膜剂做预膜处理及多数铜缓蚀剂在以氧化性氯作杀生剂的冷却水体系中缓蚀性能下降等问题,研究开发出一种新型高效的铜缓蚀阻垢剂——CH。
