土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理缓蚀剂几种类型讨论
水处理缓蚀剂几种类型讨论
发布于:2013-10-19 14:22:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  为了减缓材料腐蚀的速度,尽量延长材料的寿命,提高经济效益,人们都会在生产过程中使用缓蚀剂,虽然它的用量很小(0.1%~1%),但效果显著。其中以水处理缓蚀剂用途最为广泛。而高效缓蚀阻垢剂是一种新型的缓蚀剂,和传统缓蚀剂相比利用率更加高。
  新型高效缓蚀阻垢剂
  针对目前国内大多冷却水含磷水处理药剂污染环境、铜缓蚀剂需要专门预膜剂做预膜处理及多数铜缓蚀剂在以氧化性氯作杀生剂的冷却水体系中缓蚀性能下降等问题,研究开发出一种新型高效的铜缓蚀阻垢剂——CH。
  锅炉水处理中高效阻垢剂
  通过挂片法,实验测定了在总硬度为7mmol/L、碱度分别为3、4、5、6mmol/L时,无机阻垢剂碳酸钠(Na_2CO_3)和有机阻垢剂乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na_2)、氨基三亚甲基膦酸(ATMP)的阻垢率。并与有机药剂1,2-亚乙基二磷酸(HEDP)、水解聚马来酸酐(HPMA)和聚丙烯酸钠(PAAS)的阻垢效果进行对比,结果表明有机阻垢剂的阻垢效果远远好于无机阻垢剂。在有机阻垢剂中ATMP的阻垢效果相对较好。
  循环冷却水系统缓蚀阻垢剂
  冷却水在经过系统的热交换器、敞开式冷却塔及长短不一的管道传输后,会发生变温、蒸发浓缩、富氧化等一系列变化,造成设备腐蚀和结垢,传热效果大大下降,设备严重耗损。为达到节水节能,延长设备使用寿命的目的,必须解决循环冷却水系统腐蚀与结垢两大问题,添加缓蚀阻垢剂是最常用的解决方法,但目前应用的缓蚀阻垢剂,使用成本高、难以达到越来越严格的环保要求。2—羟基膦酰基乙酸,属低膦系列的有机膦羧酸型水质稳定剂,具有良好的缓蚀阻垢性能。是值得选取的缓蚀阻垢剂。
  • sichuan10086
    sichuan10086 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-29 20:15:29
  • fuchoulianmeng
    谢谢大虾的资料,书到用时方恨少
    2013-10-19 17:37:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理常用药剂简介及发展方向
  生产生活中,污水排放导致水资源以及人类生活环境受到了严重污染,为了不让这种现象进一步恶化,水处理行业研制了多款大型水处理设备。很多污水都含有难降解物质,单一的水处理设备是无法有效去除的,所以很多时候要依据污水水质的特殊性合理添加污水处理剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。保证生活人类生活环境不会收到影响。下面介绍几类污水处理常用药剂及其用途:  污水处理常用药剂  1、 絮凝剂:可以有效的将顽固物质从液体中分离出来,常常用在初沉池、二沉池、三级处理或深度处理等工艺环节中。
