土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理常用药剂简介及发展方向
污水处理常用药剂简介及发展方向
发布于:2013-10-19 14:21:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生产生活中,污水排放导致水资源以及人类生活环境受到了严重污染,为了不让这种现象进一步恶化,水处理行业研制了多款大型水处理设备。很多污水都含有难降解物质,单一的水处理设备是无法有效去除的,所以很多时候要依据污水水质的特殊性合理添加污水处理剂,使其处理后的污水符合国家排放标准。保证生活人类生活环境不会收到影响。下面介绍几类污水处理常用药剂及其用途:
  污水处理常用药剂
  1、 絮凝剂:可以有效的将顽固物质从液体中分离出来,常常用在初沉池、二沉池、三级处理或深度处理等工艺环节中。
  2、 助凝剂:辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。
  3、 调理剂:对脱水前剩余污泥进行调理。
  4、 破乳剂:主要是应用在含油废水预处理中。
  5、 消泡剂:主要是用于消除曝气或搅拌过程中产生的大量气泡。
  6、 PH调整剂:用于调节污水的酸碱性。
  7、 氧化还原剂:主要应用于含有氧化物质或还原物质的废水处理。
  8、 消毒剂:应用于废水排放或回用前的消毒处理中。
  污水处理药剂的发展方向
  1、 水处理药剂专用性要提升,让用户可以根据行业分类进行选择,避免选择错误导致使用效果不佳。
  2、 研发多功能水处理药剂,扩展药剂的使用范围。
  3、 研制绿色水处理药剂是未来发展的必然趋势,随着人们对环境保护意识的不断提升,绿色、环保、节能成为了用户选择使用的标准之一,所以要想在市场中占据主导位置,必须降低药剂使用产生的污染,最终达到零污染产生的目标。
  4、污水处理药剂辅助污水处理设备的稳定运行,使其污水处理效果更佳。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
钢铁行业超滤膜清洗剂选择原则
  时间:2013-07-29 作者:莱特莱德 来源:东北亚水网  由于超滤设备长期运行后,会存在很多污染及吸附物质;由于溶质凝胶层形成和超滤膜浓差极化等原因,会造成超滤膜污染,导致膜通量下降,超滤效果变差,甚至使膜形成不可逆污染,带来严重损失。因此,只有选择有效的超滤膜清洗剂和清洗方法,恢复膜通量延长超滤膜使用寿命,才能满足超滤处理需求。  膜清洗剂选择原则  1、不能与膜及组件的其他材质发生任何化学反应。
