土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 钢铁行业超滤膜清洗剂选择原则
钢铁行业超滤膜清洗剂选择原则
发布于:2013-10-19 14:20:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  时间:2013-07-29 作者:莱特莱德 来源:东北亚水网
  由于超滤设备长期运行后,会存在很多污染及吸附物质;由于溶质凝胶层形成和超滤膜浓差极化等原因,会造成超滤膜污染,导致膜通量下降,超滤效果变差,甚至使膜形成不可逆污染,带来严重损失。因此,只有选择有效的超滤膜清洗剂和清洗方法,恢复膜通量延长超滤膜使用寿命,才能满足超滤处理需求。
  膜清洗剂选择原则
  1、不能与膜及组件的其他材质发生任何化学反应。
  2、选用的药品避免二次污染。
  常用超滤膜清洗方法
  (一)物理清洗法
  等压清洗法:即关闭超滤水阀门,打开浓缩水出口阀门,靠增大流速冲洗膜表面,该法对去除膜表面上大量松软的杂质有效。
  高纯水清洗法:由于水的纯度增高,溶解能力加强。清洗时可先利用超滤水冲去膜面上松散的污垢,然后利用纯水循环清洗。
  反向清洗法:即清洗水从膜的超滤口进入并透过膜,冲向浓缩口一边,采用反向冲洗法可以有效的去除覆盖面,但反冲洗时应特别注意,防止超压,避免把膜冲破或者破坏密封粘接面。
  (二)化学清洗法
  酸溶液清洗:常用溶液有盐酸、柠檬酸、草酸等,调配溶液的PH=2~3,利用循环清洗或者浸泡0.5h~1h后循环清洗,对无机杂质去除效果较好。
  碱溶液清洗:常用的碱主要有NaOH ,调配溶液的PH=10~12左右,利用水循环操作清洗或浸泡0.5h~1h后循环清洗,可有效去除杂质及油脂。
  超滤膜清洗剂:利用1%~3%H2O2、 500~1000mg/L NaClO 等水溶液清洗超滤膜,可以去除污垢,杀灭细菌。H2O2和NaClO是常用的杀菌剂。
  加酶洗涤剂:如0.5%~1.5%胃蛋白酶、胰蛋白酶等,对去除蛋白质、多糖、油脂类污染物质有效。
  • sichuan10086
    sichuan10086 沙发
    不错的资料,谢谢分享
    2013-11-29 20:16:29
  • fuchoulianmeng
    学习过了 谢谢大虾
    2013-10-19 17:40:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
印染废水及中水回用集成膜工艺探秘
随着印染行业规模不断扩大,节能减排要求愈来愈高,集成膜工艺应用于印染废水及中水回用,不仅能降低去除水中残存的有机物和色度,还能脱除水中无机盐,越来越多的工程案例表明膜集成工艺是印染废水中水回用上最具有可行性的技术。以UF+RO为主体处理工艺,结合耐氯RO膜和能量回收技术,以其高的运行安全性和较低的运行费用,将成为极具发展前景的节能环保的废水深度回用技术。针对达标排放和纳管排放的印染废水,在大量工程实践与试验研究基础上,结合印染企业“节能减排回用”要求,建立了几套完善的印染废水及中水回用工艺,实现废水的回用率达到60%左右。
