土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中水回用超滤设备系统设计要点说明
中水回用超滤设备系统设计要点说明
发布于:2013-10-19 13:23:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着超滤技术的发展超滤膜技术的应用领域已经很广,中水回用超滤设备则是应用超滤技术得来的废水及污水处理的专业装置。
中水回用超滤系统的应用范围广泛,不同的应用领域具有不同的工艺流程和超滤膜特性。因此设计超滤系统时首先是应确定超滤系统的应用目的和条件,下面就超滤膜设计的主要参数说明如下。.
1、 切割分子量与截留率:
中水回用超滤设备的超滤膜常使用截留率和切割分子量两个参数共同来表征其特性,截留率是指使用超滤膜来过滤已知分子量的标准物质(如分子量10万的葡聚糖等),以过滤前后该标准物质的浓度比,计算出超滤膜对此标准物的截留率,切割分子量与孔径大小的关系大约对应为切割分子量,10万道尔顿约等于孔径0.05um。
不同厂家所标称的切割分子量时,因所选用的标准物质的不同而有所不同,因此在标称切割分子量时也应同时注明使用的标准物质。本公司采用美国ASTM标准以葡聚糖溶液作为评价液来测定膜的切割分子量。通过膜对不同分子量溶质截留率的测定结果,得出截留分子量曲线,一般取其截留率为90%时所对应的分子量为膜的切割分子量。
2、 膜面积的计算和超滤膜的水通量:
中水回用系统膜的水通量是指在一定的温度和压力条件下单位时间内从超滤膜上单位有效膜面积内透过的水量。它是表征超滤膜组件的另一个重要的指标,水通量单位为:L/M2.hr.(0.1)MPa(25ºC)。
对内压式中空纤维超滤膜其有效膜面积的计算公式为:S=2πR×L×n
其中R指一根超滤膜丝的内孔半径
L指一根超滤膜丝的有效过滤长度
n指一个超滤膜组件中所包含的膜丝根数。binteer.cn/News/jishuziliao
例如:由1200根内径1.2MM,外径1.9mm的中空纤维膜丝,每根膜丝的有效长度为1070mm,则其有效膜面积即为:
S=2πR×L×n=3.14×1.2×1070×1200=4.84×106mm2=4.84m2
即超滤膜的有效膜面积为4.84m2。
中水回用系统水通量:水通量可通过简单的检测装置直接测量出来,见图三十所示:启动增压泵后调节调压阀使压力表显示为(P1+P2)÷2=0.2MPa,即可从流量计中直接读出超滤膜的水通量,水通量越大,超滤膜的性能越优越。
超滤膜在温度25℃,压力0.2MPa,进水浊度≤15NTU的测试条件下,测试其水通量。
中水回用超滤设备系统采用先进的特殊膜分离新技术,具有工艺简单、运行稳定可、处理效率高等有优点。其废水回用系统总回收率大于75%,废水通过废水回收系统实现了循环利用,因此可节约75%以上废水排污费用。
中水回用超滤系统不仅能有效地节约有限的水资源,从而减轻对水资源的消耗,缓解日趋突出的用水紧张矛盾,而且能减少污水的排放,减轻对周围水体的污染,改善人类居住环境。回收水可供应纯水系统或直接回用到生产线,具有良好的经济效益。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-13 06:21:13
  • 电厂化水设计
    超滤的回收率应该是90%以上了吧
    2023-04-12 11:37:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水中水回用与活性炭的密切关系
工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同.在工业废水中水回用处理中活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在中水回用工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果.
