土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水中水回用与活性炭的密切关系
工业废水中水回用与活性炭的密切关系
发布于:2013-10-19 13:22:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同.
在工业废水中水回用处理中活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在中水回用工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果.
在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的有机污染物。最典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化工业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物.
对于印染和石油化工这类COD、BOD含盆较高的废水,活性炭也可用于二级处理组合系统。在二级生化降解处理工序中,活性炭多用作各种新型高负荷生化反应器的生物膜载体填料,可以富集有机物,提高生化降解速率和最终转化率,还能够提高反应器高负荷水质水量冲击。同时,活性炭作为生物膜载体,还能够形成生物活性炭,极大地延长了活性炭的使用寿命。
工业废水中水回用深度处理和回用是解决我国缺水问题的一种主要途径。一般情况下.工业废水经过一级物化和二级生化处理即可达标排放,但若需要对处理后的废水进行回用,则需进行三级深度处理。在三级处理工序中,活性炭主要用来吸附脱除水中的残留的难降解有机污染物(POPS,包括杂环、多环化合物及~些长链脂肪烃,使出水质达到生产回用的要求,此时活性炭主要起两种作用:一是普通吸附剂,二是生物膜载体,形成生物活性炭。
可用于水处理的煤质顺粒炭和粉状炭作用相同,但顺位炭不易流失,容易再生重复使用,适合用于污染较轻、裕连续运行的水处理工艺,而粉状炭目前不易回收,一般为一次性使用,一般用于间歇的污染较重的水处理工艺。binteer.cn/News/jishuziliao
  • fuchoulianmeng
    活性炭性价比高,可以再生,在水的深度处理工艺中将会发挥巨大的作用
    2013-10-19 17:42:19
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    的确,生物处理段的炭法活性污泥处理以及深度处理段的BAC都是它的典型应用,近期实施的一个项目中就都包括了。
    2013-10-19 13:47:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的水质处理
地下水的重要污染源就是垃圾渗滤液,垃圾渗滤液是垃圾处理过程产生的二次污染物。近年来,我国城市化进程发展迅速,城市垃圾填埋场数量不断增长。binteer.cn/News/jishuziliao1)渗滤液成分很复杂。渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度很低,但是由于污染物种类繁多,因此其总量庞大。2)有机污染物和NH+42N含量高:经鉴定,垃圾渗滤液中有93种有机化合物,其中22种被中国和美国列入EPA环境优先控制污染物的黑名单。高浓度的NH+42N是“中老年”填埋场渗滤液的重要水质特征之一,也是导致其处理难度较大的一个重要原因。
