土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液的水质处理
垃圾渗滤液的水质处理
发布于:2013-10-19 13:20:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地下水的重要污染源就是垃圾渗滤液,垃圾渗滤液是垃圾处理过程产生的二次污染物。近年来,我国城市化进程发展迅速,城市垃圾填埋场数量不断增长。binteer.cn/News/jishuziliao
1)渗滤液成分很复杂。渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度很低,但是由于污染物种类繁多,因此其总量庞大。
2)有机污染物和NH+42N含量高:经鉴定,垃圾渗滤液中有93种有机化合物,其中22种被中国和美国列入EPA环境优先控制污染物的黑名单。高浓度的NH+42N是“中老年”填埋场渗滤液的重要水质特征之一,也是导致其处理难度较大的一个重要原因。
3)重金属含量大,色度高且恶臭:渗滤液含多种重金属离子,当工业垃圾和生活垃圾混埋时重金属离子的溶出量往往会更高。渗滤液的色度可高达2000倍~4000倍,并伴有极重的腐败臭味。
4)微生物营养元素比例失衡:垃圾渗滤液中有机物和氨氮含量太高,但含磷量一般较低。
5)COD和BOD浓度都很高,COD高达几万,BOD也达到几千,但是随着填埋时间的延长,BOD/COD值甚至低于0.1,说明稳定期和老龄渗滤液的可生化性较差。
垃圾渗滤处理的水质有以下特点:
(1)有机物质量浓度较高,其中腐殖酸为小分子有机酸和氨基酸又合成的大分子产物,是渗滤液中长期性的最主要有机污染物,通常有200—1500mg/L的腐殖酸不能生物降解。
(2)氨氮质量浓度高,一般小于3000mg/L,在500—2O43Omg/L之间居多,其在厌氧垃圾填埋场内不会被去除,是渗滤液中长期性的最主要无机污染物。
(3) 垃圾渗滤处理水质波动大,COD、BOD、可生化性随填埋时间的增长而下降并逐渐维持在较低水平。
渗滤液水质的变化受垃圾组成、垃圾含水率、垃圾体内温度、垃圾填埋时间、填埋规律、填埋工艺、降雨渗透量等因素的影响,尤其是降雨量和填埋时间的影响。
全部回复(3 )
  • 我是钟钟
    我是钟钟 沙发
    现在如果垃圾渗滤液不用膜处理,估计是不行
    2016-08-08 11:43:08
  • mikeding
    mikeding 板凳
    垃圾渗滤液现在大部分都是生化+双膜工艺了。我们参与了20多个了。达标都是可以的,就是运行费用比较高。有兴趣联系QQ874941228我们做相关技术服务和硝化池配套鼓风射流曝气机等。
    2013-10-21 11:35:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水中水回用的主要途径简要说明
顾名思义,污水中水回用就是把生活污水或工业废水经过深度的技术处理,去除污水中的各种杂质、有毒有害物质以及某些重金属离子,进而进行消毒灭菌,实现污水的循环利用的过程。消毒灭菌后污水的水体不仅无色、无味、水质清澈透明,更能达到或者高于国家规定的杂用水标准。中水回用处理的主要途径有以下几种:1、回用于工业污水处理厂达标排放的废水,根据用途的不同可直接或再经过进一步处理达到更高的水质后应用于工业生产过程中,如用做冷却水,熄焦、熄炉渣用水,灰渣水力输送用水,工厂绿地浇洒,地面、设备、车辆冲洗,消防用水,其中最具普遍性和代表性的用途是工业冷却用水。
