土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基加固需要知道的……
地基加固需要知道的……
发布于:2013-10-19 10:03:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工工艺:卸荷→基底处理→涂底胶→找平→粘贴→保护。
一、卸荷 加固前应对所加固的构件尽可能卸荷。
二、 基底处理
1 混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝、腐蚀等劣化现象的部位应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后应用环氧砂浆进行修复。
2 裂缝部位应首先进行封闭处理。
3 用混凝土角磨机、砂纸等机具除去混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸起部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状(R≥10mm)。
4 用吹风机将混凝土表面清理干净,并保持干燥。
三、 涂底胶(FP胶)
1 按主剂∶固化剂=2∶1的比例将主剂与固化剂先后置于容器中,用弹簧秤计量,电动搅拌器均匀搅拌,根据现场实际气温决定用量并严格控制使用时间。一般情况下1h内用完。
2 用滚筒刷将底胶均匀涂刷于混凝土表面,待胶固化后(固化时间视现场气温而定,以指触干燥为准)再进行下一工序施工。一般固化时间为2~3d。
四、 找平
1 混凝土表面凹陷部位应用FE胶填平,模板接头等出现高度差的部位应用FE胶填补,尽量减小高度差。
2 转角处也应用FE胶修补成光滑的圆弧,半径不小于10mm。
五、 粘贴
1 按设计要求的尺寸及层数裁剪碳纤维布。
2 调配、搅拌粘贴材料FR胶(使用方法与底胶FP相同),然后均匀涂抹于待粘贴的部位,在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。
3 粘贴碳纤维布,在确定所粘贴部位无误后,用特制滚子反复沿纤维方向滚压,去除气泡,并使FR胶充分浸透碳纤维布。多层粘贴应重复上述步骤,待碳纤维布表面指触干燥方可进行下一层的粘贴。
4 在最后一层碳纤维布的表面均匀涂抹FR胶。
5 碳纤维布沿纤维方向的搭接长度不得小于100mm,碳纤维端部固定用横向碳纤维或粘钢固定(压条)。
六、 保护 加固后的碳纤维布表面应采取抹灰或喷防火涂料进行保护。
河北国为加固公司
传真:0311-66619825
办公室:15383795721 / 18713137279
公司邮箱: hebguowei@163.com
  • menfjgnjdinfgheji
    谢谢楼主的资料,学习了。
    2013-11-07 14:17:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
非合规框架结构的可行性分析
本帖最后由 laoai008 于 2013-10-19 11:50 编辑 最近家里要建房子,3层半 13.7*10.1砖混现浇房,因为是现浇筑,而且都是12墙,墙体和梁柱混合承重,现假设是框架结构并验算其安全性:总共起15根柱子纵横5*3分布(纵筋4@14 6@200箍筋 240*300),纵向非平均分布,最大间距为4米,最小间距2.85米,横向间距都是5米。圈梁全闭合(纵筋4@16 6@200箍筋 200*400)
