土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 非合规框架结构的可行性分析
非合规框架结构的可行性分析
发布于:2013-10-19 09:55:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近家里要建房子,3层半 13.7*10.1砖混现浇房,因为是现浇筑,而且都是12墙,墙体和梁柱混合承重,现假设是框架结构并验算其安全性:
总共起15根柱子纵横5*3分布(纵筋4@14 6@200箍筋 240*300),纵向非平均分布,最大间距为4米,最小间距2.85米,横向间距都是5米。
圈梁全闭合(纵筋4@16 6@200箍筋 200*400)
梁板一体现浇,柱子也是现浇但先于梁板浇筑
下面计算楼体自重:
混凝土强度假设都是c20(保守)
大约用到多孔粘土砖3.5w块,每块砖净重3.6公斤,假设带砂浆后每块净重4kg,那么总重合140吨
楼板 梁 柱 大概有100立方混凝土,混凝土折合250吨
钢材用量算10吨
活动载荷约为20吨(假设家具很多)
楼体总重为以上之和,为420吨
下面计算柱子承重:
柱子强度C20,轴心抗压强度设计值9.6MPa,那么每根柱子大概可以受力:9.6*300*240*0.9=622080牛=62.2吨
假设极端情况下,都是柱子承重,那么每根柱子要承受420吨/15=28吨,考虑到有三根柱子要承受托墙梁(30吨),额外分配10吨给这三根柱子,所以这三根柱子实际承受约40吨重量,最大轴压比为40/62.2=0.64《0.65 ,满足框架结构的最高抗震要求!
下面验算梁的承重:
假设圈梁为框架梁,纵筋4@16 6@200箍筋 200*400 ,c20强度混凝土,4米跨度, 能承担最大弯矩31.20 KN·m。正截面抗弯计算:梁上可承受的线均布荷载q=8×31.20/42=15.6﹙KN/m﹚,即1.56吨每米,每层圈梁总长10*5+13.7*3=91米,每层圈梁承重能力1.56*91=141吨,假设砖和楼板的载荷全部传递到圈梁,那么 三层圈梁总承重能力为141*3=423吨,总量满足承重要求! 考虑到托墙梁(通长筋5@20 箍筋6@200 200*500 5米跨)能承担更大载荷,而且砖墙也能承受一定载荷,实际上余量更大!
既然梁柱的载荷能力满足要求,下面验算基础承重能力:1
地基为条形毛石混凝土,1米深80厘米宽,勾机挖至老土层,查表知此类基础最大承受压力不超过200kpa。12根柱子有1.2*1.2*12m的独立基础,剩下三根柱子只是绑扎地圈梁。基础地面积为1.2*1.2*12+5.2 *0.8*4 +8.9*0.8*3=55.28平方米。假设均匀受力,得420/55.28=75.98kpa,满足要求并且有很大的余量!有三根承重大梁跨过的柱子局压可能偏大,即承重40吨的柱子,假设极端情况下,基础是柱子根部的,受力面积为该处方形条基0.8*0.8=0.072,受压为40/0.64=625kpa,局部受压不通过!这是我最担心的问题,因为这三根柱子没有独立基础只是绑扎地圈梁(下面是条基)——考虑到地圈梁的作用,给1楼砌成24墙,能不能避免局压不通过的问题?
全部回复(12 )
  • laoai008
    laoai008 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2014-9-9 09:52 楼主连最基本的受力体系都没搞清楚 荷载统计也不科学我是假设一楼的墙体完全拆除的情况:D
    2014-10-11 18:40:11
  • wdyslf
    wdyslf 板凳
    说了这么多,为何不上个图
    2014-10-11 17:02:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
设计院人际关系处理
今天听一哥们说在设计院设计做的好不如会做人,是这样吗?设计院里面拉帮结派很严重吗?
