土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 水泥厂烟气脱硝方法的比较‎
水泥厂烟气脱硝方法的比较‎
发布于:2013-10-18 13:32:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
水泥脱硝主要是脱去烟气中的NOx(氮氧化物),脱硫就是脱去烟气中的SO2(二氧化硫),这两种物质进入大气会形成酸雨,酸雨对人类的危害非常大;所以现在国家一直在提倡环保。
水泥脱硝技术主要有选择催化还原法(SCR)和选择性非催化还原法(SNCR)。
选择催化还原法(SCR),脱硝效率达到95%,是目前公认最有前景的技术。用NH3作还原剂将NOx催化还原为N2;烟气中的氧气很少与NH3反应,放热量小。
选择性非催化还原法(SNCR),脱硝效率在40%—70%之间, 在高温和没有催化剂的情况下,通过烟道气流中产生的氨自由基与NOx反应。其他方法正在逐步淘汰出市场,不予介绍。tuoliutuoxiaoshebei
SCR烟气脱硝技术特点
选择性催化剂还原烟气脱硝技术(SCR)是采用垂直的催化剂反应塔与无水氨,从燃煤燃烧装置及燃煤电厂的烟气中除去氮氧化物(NOx)。该工艺脱硝率可达90%以上,基本上无二次污染,是目前世界上先进的电站烟气脱硝技术,在全球烟气脱硝领域市场占有率高达98%。
SCR烟气脱硝工艺原理
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
8NH3+6NO2→7N2+12H2O
SCR烟气脱硝工艺流程
SCR反应器通常布置在燃煤和燃油电厂的固态排渣或液态排渣锅炉的烟气下游,位于锅炉出口和空气预热器之间,此时气体温度为300~4000C,是脱硝技术反应的最佳温度区间,一般利用氨作为反应剂,烟气在进入脱硝反应器之前,首先将NH3和空气的混合气体(氨气5%)导入,氨气由许多精密喷嘴均匀分配在烟气通道的横断面上;烟气由上向下流动,催化剂上表面保持一定的温度,NOx在催化剂表面和氨气反应生成N2和H2O,而作为空气组成部分的N2和H2O对大气不会产生污染。经过脱硝设备处理后的烟气再经过锅炉尾部空气预热器进入布置在烟气下游的电除尘器或脱硫系统。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-09 01:34:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR烟气脱硝装置技术特点简介‎
SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视。 在环保要求严格的发达国家SCR烟气脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验,SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。tuoliutuoxiaoshebeiSCR烟气脱硝系统一般组成SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成。
