土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR烟气脱硝装置技术特点简介‎
SCR烟气脱硝装置技术特点简介‎
发布于:2013-10-18 13:25:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视。 在环保要求严格的发达国家SCR烟气脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验,SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。tuoliutuoxiaoshebei
SCR烟气脱硝系统一般组成
SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成。
液氨从液氨槽车由卸料压缩机送人液氨储槽,再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和输送管道进人锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCR反应器内部反应, SCR反应器设置于空气预热器前,氨气在SCR 反应器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合,混合后烟气通过反应器内催化剂层进行还原反应。
SCR系统设计技术参数主要有反应器入口NOx 浓度、反应温度、反应器内空间速度或还原剂的停留时间、NH3 /NOx 摩尔比、NH3 的逃逸量、SCR系统的脱硝效率等。
SCR装置运行原理如下:
氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,在催化剂的作用下将烟气中NOx分解成为N2和H2O。
一般通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200 ℃~450 ℃的温度范围内有效进行, 在NH3 /NO = 1的情况下,可以达到80~90%的脱硝效率。
烟气中的NOx 浓度通常是低的,但是烟气的体积相对很大,因此用在SCR烟气脱硝技术装置的催化剂一定 是高性能。因此用在这种条件下的催化剂一定满足燃煤锅炉高可靠性运行的要求。
  • a1任
    a1任 沙发
    谢谢分享资料
    2017-05-30 01:11:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫脱硝湿式除尘器的基本介绍及其特点‎
脱硫脱硝湿式除尘器是将装水的整套容器配备在烟气通道外壁面上,然后将装泄水喷管配在水套容器包容部分的烟气通道壁面上,在水套容器下侧收缩部分的内孔壁面与烟气通道外壁面之间设有环形排液通道,在位于烟气通道下端口处的环形排液通道上设有收缩状泄水喷口,入液管安装在水套容器上。它属于一种环保设备。该脱硫脱硝除尘器采用液体冲刷、包容与滤膜、倒U型槽板相结合的运作方式,实现了烟气脱硫脱硝除尘作业一体化,具有结构简单、功能完善、运行可靠、作业质量好、适用范围广的特点,尤其适合热电、有色冶炼行业配套使用。
