土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖温控器能控制多个电热执行器么?
地暖温控器能控制多个电热执行器么?
发布于:2013-10-17 18:01:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在地暖分室温控系统中,一个房间有几个回路组成,应该设置几个温控器么?如果只设置一个温控器,那一个温控器能够同时控制多个回路的电热执行器(相同型号的电热执行器)么?应该怎么连接?直接把几个电热执行器并联起来可以么?还是需要增加什么部件?望高手不吝赐教,谢谢。
全部回复(14 )
  • 油炸高压锅
    普通水暖温控器一般能通过的电流都是6A的吧,应该能带不少
    2013-10-28 13:30:28
  • ximenxiaobao
    ximenxiaobao 板凳
    有工地做过1个温控器带4个电磁阀的,电地暖的话要看电缆的功率,合计不能大于温控器能承受的功率。
    2013-10-24 10:06:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为您介绍采暖小知识2
11、简述板式换热器密封垫片的作用? 答:(1)密封载体于换热器内;(2)隔离加热水与被加热水;(3)通过改变垫片位置,使载体交错通过板片。 14、供热站二次压力突然急剧下降,如何处理? 答:增大补水量是否维持正常,如果不能,关闭某些支线看是否维持压力,如果还不能,停掉供热站,进行询查维护漏点,并报生产科记录,维修好正常运行后,通知生产科。 15、私放采暖水的危害有哪些?
