土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍采暖小知识2
为您介绍采暖小知识2
发布于:2013-10-17 17:09:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
11、简述板式换热器密封垫片的作用?
答:(1)密封载体于换热器内;(2)隔离加热水与被加热水;(3)通过改变垫片位置,使载体交错通过板片。
14、供热站二次压力突然急剧下降,如何处理?
答:增大补水量是否维持正常,如果不能,关闭某些支线看是否维持压力,如果还不能,停掉供热站,进行询查维护漏点,并报生产科记录,维修好正常运行后,通知生产科。
15、私放采暖水的危害有哪些?
答:(1)采暖水为软化处理后的高温循环水,含有防腐剂、除垢剂等化学物质,影响人体健康。
(2)供热管网为封闭式管网,私放采暖水会产生水力失调,损坏供热设施,影响采暖效果。
16、闸阀构造由哪几部分组成?
答:阀体、阀盖、支架、阀杆、阀杆螺母、手轮、填料、填料压盖、垫片、阀座、阀板。
17、板式换热器换热效果差的故障排除?
答:(1)加大流量;(2)清洗板片;(3)加强过滤、净化水质;(4)定期清洁过滤器;(5)排除空气。
18、水泵的节能途径?
答:(1)正确合理的选型;(2)切削叶轮直径;(3)调节水泵转速;(4)调节叶轮安装角;(5)合理确定水泵安装高度。
19、离心式水泵的工作原理是什么?
答:离心泵在泵内充满水的情况下,叶轮旋转产生离心力。叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向外围流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管内的压力,水就在这个压力差的作用下由吸入口流入叶轮。这样水泵就可以不断地吸水,不断地供水了。
20、截止阀的闭合原理、作用及优点是什么?
答:截止阀的闭合原理是,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。它的优点是:阀门在开闭过程中,密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,维修方便,不仅适用于中低压,而且适用于高压、超高压。
全部回复(5 )
  • haiyanheqing
    haiyanheqing 沙发
    学习了,谢谢楼主分享的知识
    2013-10-22 15:53:22
  • dongzc
    dongzc 板凳
    学习了:):):)
    2013-10-22 01:18:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我国地热资源开发利用现状分析
地热资源潜力巨大,但勘探开发具有高投入、高风险等特点。就目前我国地热能的发展现状来说,开采利用技术已基本成熟,与国外先进技术没有什么太大的差别,重要的是缺乏国家层面的统一的产业政策来规范和扶持地热资源的发展。这影响了一些投资者和开发者的信心,同时导致一些企业盲目开采地热资源,影响地热产业可持续发展。  在国内既有资源日渐不足的大背景下,地热产业发展却长期处于落后的局面,对此外界对地热产业的未来纷纷给予了各种猜测。
