土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理絮凝剂在废水处理领域的应用说明
水处理絮凝剂在废水处理领域的应用说明
发布于:2013-10-17 11:16:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水处理絮凝剂在废水处理中的应用广泛,特别是近年来淀粉类絮凝剂在印染废水中的应用。李旭祥等用过硫酸铵为引发剂,使菱角粉与丙烯腈接枝共聚,制得的改性淀粉配以助凝剂碱式氯化铝处理印染废水,浊度去除率可以达到70%以上。
  淀粉类水处理絮凝剂:在印染废水中废水处理药剂应用也非常广泛。硫酸铵为引发剂使菱角粉与丙烯腈接枝共聚,制得的改性淀粉配以助凝剂碱式氯化铝处理印染废水,浊度去除率可以达到70%以上。在淀粉与丙烯酰胺共聚两步法合成阳离子淀粉水处理絮凝剂的基础上,进行了淀粉—丙烯酰胺接枝共聚物一步法改性阳离子水处理絮凝剂CSGM的合成及性能研究,用这种水处理絮凝剂处理毛纺厂印染废水取得了较好结果。
  木质素衍生物水处理絮凝剂 :木质素为原料合成季胺型阳离子表面活性剂,用其处理染料废水获得了良好的絮凝效果。造纸蒸煮废液中木质素合成了阳离子表面活性剂,处理印染废水,结果表明,木质素阳离子表面活性剂具有良好的絮凝性能,脱色率超过90%。草浆黑液中提取木质素作为水处理絮凝剂,并与氯化铝、聚丙烯酰胺的效果进行了比较,证明了木质素水处理絮凝剂是一种对高浊度、酸性废液有特效的水处理剂。
  天然高分子水处理絮凝剂: 以天然资源为主要原料,经物理、化学加工后制成两性新型复合混凝脱色剂ASD-Ⅱ对印染厂的还原、硫化、纳夫妥以及阳离子和活性染料的染色废水进行絮凝脱色实验,脱色率平均大于80%,最高达98%以上,COD去除率平均大于60%,最高达80%以上。采用研制的羧甲基壳聚糖水处理絮凝剂处理毛巾厂的印染废水,实验结果显示,羧甲基壳聚糖水处理絮凝剂在废水的脱色和COD的去除效果方面,都优于常用的其它高分子工业水处理絮凝剂。
全部回复(4 )
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水工业中缓蚀阻垢剂的应用类型介绍
  水处理过程中为了减缓材料腐蚀的速度,尽量延长材料的寿命,提高经济效益,人们都会在生产过程中使用缓蚀剂,虽然它的用量很小(0.1%~1%),但效果显著。其中以水处理缓蚀阻垢剂用途最为广泛。而高效缓蚀阻垢剂是一种新型的缓蚀剂,和传统缓蚀剂相比利用率更加高。  新型高效缓蚀阻垢剂  针对目前国内大多冷却水含磷水处理药剂污染环境、铜缓蚀剂需要专门预膜剂做预膜处理及多数铜缓蚀剂在以氧化性氯作杀生剂的冷却水体系中缓蚀性能下降等问题,研究开发出一种新型高效的铜缓蚀阻垢剂——CH。
