土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水工业中缓蚀阻垢剂的应用类型介绍
水工业中缓蚀阻垢剂的应用类型介绍
发布于:2013-10-17 11:16:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  水处理过程中为了减缓材料腐蚀的速度,尽量延长材料的寿命,提高经济效益,人们都会在生产过程中使用缓蚀剂,虽然它的用量很小(0.1%~1%),但效果显著。其中以水处理缓蚀阻垢剂用途最为广泛。而高效缓蚀阻垢剂是一种新型的缓蚀剂,和传统缓蚀剂相比利用率更加高。
  新型高效缓蚀阻垢剂
  针对目前国内大多冷却水含磷水处理药剂污染环境、铜缓蚀剂需要专门预膜剂做预膜处理及多数铜缓蚀剂在以氧化性氯作杀生剂的冷却水体系中缓蚀性能下降等问题,研究开发出一种新型高效的铜缓蚀阻垢剂——CH。
  锅炉水处理中高效阻垢剂
  通过挂片法,实验测定了在总硬度为7mmol/L、碱度分别为3、4、5、6mmol/L时,无机阻垢剂碳酸钠(Na_2CO_3)和有机阻垢剂乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na_2)、氨基三亚甲基膦酸(ATMP)的阻垢率。并与有机药剂1,2-亚乙基二磷酸(HEDP)、水解聚马来酸酐(HPMA)和聚丙烯酸钠(PAAS)的阻垢效果进行对比,结果表明有机阻垢剂的阻垢效果远远好于无机阻垢剂。在有机阻垢剂中ATMP的阻垢效果相对较好。
  循环冷却水系统缓蚀阻垢剂
  冷却水在经过系统的热交换器、敞开式冷却塔及长短不一的管道传输后,会发生变温、蒸发浓缩、富氧化等一系列变化,造成设备腐蚀和结垢,传热效果大大下降,设备严重耗损。为达到节水节能,延长设备使用寿命的目的,必须解决循环冷却水系统腐蚀与结垢两大问题,添加循环冷却水系统缓蚀阻垢剂是最常用的解决方法,但目前应用的缓蚀阻垢剂,使用成本高、难以达到越来越严格的环保要求。2—羟基膦酰基乙酸,属低膦系列的有机膦羧酸型水质稳定剂,具有良好的缓蚀阻垢性能。是值得选取的缓蚀阻垢剂。
  缓蚀阻垢剂主要应用于工业循环水系统如电厂、钢铁厂、化肥厂、油田注水系统等等。一般的终端用户使用单一药剂作为阻垢缓蚀剂的不多,要根据系统情况设定方案,投加专用的缓蚀阻垢剂。
沈阳莱特莱德环境工程有限公司
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
空调水处理药剂使用说明
  空调系统循环冷却水中含有大量的盐类物质、腐蚀产物和各种微生物,这些物质的存在会引起诸如沉积、腐蚀、微生物(藻类、菌泥)繁殖等问题。这些污垢牢固附着于管内表面,导致传热恶化、循环压力上升,影响机组的运行效率。空调水处理药剂是一种非氧化型杀菌灭藻剂,具有高效、广谱、水溶性好、使用方便等特点对细菌、真菌、霉菌、藻类均有十分良好的杀灭效果,灭藻和剥离泥垢效果突出。  性能优点:  1、空调水处理药剂具有高效、广谱、低毒、药效快而持久、渗透力强、使用方便、适用的温度和pH值范围较宽等优点。毒性小、无累积性毒性,不象氯气处理后水中含有残余氯,造成二次污染。
