土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 温度效应是如何作用于结构的呢
在看书的时候遇到一个温度变形0点的名词,不知是何意思想请教各位专家,望专家不吝指导,另可以的话告知一下温度效应对给类构件的作用原理。
全部回答(12 )
  • 自由
    受教了,好好学习
    2013-11-15 20:14:15 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    tmcainiao123 发表于 2013-10-26 11:30 版主请教一个问题,我在设计一个桥梁连续梁桥梁的时候采用挂蓝施工,主墩就要采用螺纹钢筋临时固定。那我 …挂篮施工,主体结构都是静定结构,柱墩锚固和支撑都是采用墩两端对称进行。一般直径32的精轧螺纹钢只能承受50吨的拉力(安全考虑)。当挂篮对称施工时,一般都无大碍;当挂篮非对称施工时就产生了倾覆力矩,这个时候精轧螺纹钢就起作用了。具体这个作用有多大,就看施工单位的施工控制是怎么考虑的,这里说不清。
    2013-10-26 19:52:26 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
