土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆热泵机组安装问题
风冷螺杆热泵机组安装问题
发布于:2013-10-16 16:05:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气液分离器底端到压缩机吸气口有根铜管连接,还安有电磁阀如果电磁阀方向反了会出现什么后果?
  • lanqiu456
    lanqiu456 沙发
    机组有独立的油分离器啊
    2013-10-17 13:29:17
  • fsd820104
    fsd820104 板凳
    时间长了压缩机会报油位低,停机
    2013-10-17 13:24:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
深圳冷水机维修要点
深圳冷水机西谷维修要点总结:日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。 1、冷水机组部分的维护保养。 (1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油 (2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。 (3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。 (4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。
