土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 深圳冷水机维修要点
深圳冷水机维修要点
发布于:2013-10-16 16:02:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
深圳冷水机西谷维修要点总结:
日常的维护保养即在值班运行时,巡回检查发现故障及时处理,并对设备清洁处理等。
1、冷水机组部分的维护保养。
(1) 清除机组表面灰尘,金属表面除锈加防锈油
(2) 检查机脚螺栓有无松动,机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。
(3)用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏,当表明有渗漏时,应立即进行修复止漏。
(4)检查油位油压是否正常,出现油位低应立即补充冷冻机油。
2、冷却水、冷冻水系统的维护保养
(1)检查水泵油杯油箱中润滑油是否正常,轴承有无磨损,出现问题及时更换润滑油或轴承。
(2)检查水泵轴封是否漏水,运转是否正常,机脚螺栓有无松动,止回阀进出口闸阀有无漏水。
(3)检查冷却塔是否正常工作,联接螺栓,机脚螺拴有无松动锈蚀,管道及自动电动阀门运行有无故,深圳冷水机维修; 障。
3、电气控制部分的维护保养
(1)检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理。
(2)首先切断电源,清扫电控柜内外灰尘,检查电控拒,启动拒内元器件,导线及线头有无松动或异常发热现象,发现问题立即处理。
提供加工定制:是类型:螺杆式冷水机品牌西谷 型号:QLK**SMBY/R标准制冷量:110—1320kw输入功率:30.5—344kw外形尺寸:2400*1000*1780mm——6200*1680*2380mm重量:1715——11400kg应用领域:医药化工、菌房环境控制、型材氧化、表面处理、谷物冷藏、烘干、橡塑、空分净化、食品、饮用
  • tumu87654321
    tumu87654321 沙发
    不错的资料。谢谢分享
    2013-10-26 12:55:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞式压缩机开机后“咯咯咯”的声音是什么原因?
约克8汽缸压缩机,开机运行后发出“咯咯咯”的声音,师傅说可能是连杆断了,我们就把甲盖拆出来手动转动连杆,结果看了全都可以动,排除了连杆断的原因。后来时间晚了,师傅就说下星期再弄,我想请教一下可能是什么坏了啊?大家帮忙看看呐。。。
