土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式压缩机开机后“咯咯咯”的声音是什么原因?
发布于:2013-10-16 10:17:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克8汽缸压缩机,开机运行后发出“咯咯咯”的声音,师傅说可能是连杆断了,我们就把甲盖拆出来手动转动连杆,结果看了全都可以动,排除了连杆断的原因。后来时间晚了,师傅就说下星期再弄,我想请教一下可能是什么坏了啊?大家帮忙看看呐。。。
全部回复(9 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    液击或者是拉瓦了!
    2013-10-25 08:54:25
  • tujianquan_129037
    安装是否到位啰
    2013-10-21 10:53:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新接手的螺杆压缩机空调系统,现状如下,正常码?
新接手的螺杆压缩机,中央空调系统用。一个机头两片蒸发器上下两个外平衡膨胀阀控制,当时回气管与机头外壳有冷凝水积聚在表面,排气温度较低,加载时只有44度,而且油镜有白泡沫翻滚,询问单位制冷的车间,说应该是回液量大了,可以试调整膨胀阀,但机子是两个膨胀阀,说这种系统上下两个膨胀阀很难调整一致,所以没帮调整。后来自己通过查询资料,对膨胀阀进行调整后,(保持状态时)回气温度为12-15度,排气温度70度,低压0.5Mpa,高压1.4Mpa,状态看似正常,液镜但还有轻微白泡沫翻滚,个人担心会液击,就将供液阀关小两圈,基本上没白泡沫了,我这样调整的对吗?
