土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新接手的螺杆压缩机空调系统,现状如下,正常码?
发布于:2013-10-15 20:35:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新接手的螺杆压缩机,中央空调系统用。一个机头两片蒸发器上下两个外平衡膨胀阀控制,当时回气管与机头外壳有冷凝水积聚在表面,排气温度较低,加载时只有44度,而且油镜有白泡沫翻滚,询问单位制冷的车间,说应该是回液量大了,可以试调整膨胀阀,但机子是两个膨胀阀,说这种系统上下两个膨胀阀很难调整一致,所以没帮调整。后来自己通过查询资料,对膨胀阀进行调整后,(保持状态时)回气温度为12-15度,排气温度70度,低压0.5Mpa,高压1.4Mpa,状态看似正常,液镜但还有轻微白泡沫翻滚,个人担心会液击,就将供液阀关小两圈,基本上没白泡沫了,我这样调整的对吗?
虚心请教各位大大,多谢提供宝贵建议,谢谢。
全部回复(3 )
  • zengkeyan2000
    zengkeyan2000 沙发
    谢谢版主的建议,:)
    2013-10-17 18:23:17
  • asuli49
    asuli49 板凳
    正确!支持。
    2013-10-16 11:05:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克YS螺杆机到设定温度不卸载
:'(约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
