土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克YS螺杆机到设定温度不卸载
约克YS螺杆机到设定温度不卸载
发布于:2013-10-15 19:04:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:'(约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
全部回复(11 )
  • bj2008lai
    bj2008lai 沙发
    设定的停机温差是多少度?如果你设定的停机温差大于1.4度,那机组肯定是不停机的。
    顺便问问,启动温差又是多少?
    2013-12-26 21:54:26
  • jiebaozhea
    jiebaozhea 板凳
    谢谢分享,不过约克修改参数应该即时生效吧????
    2013-12-26 17:04:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
家用空调制冷原理
制冷系统的循环过程从本质上来说是一个能量的搬运和转移的过程。压缩机是整个系统的心脏,是制冷循环得以进行和热量搬运的动力来源。 在空调的运行中,夏季空调器将热量从室内搬运到室外,室内温度降低;冬季空调器将热量从室外搬运到室内,室内温度升高。 空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸气被压缩机吸入并压缩为高压高温蒸气后排至冷凝器,同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸气凝结为高压液体,高压液体经过滤器,截流毛细管后喷入蒸发器,压力和温度急剧降低,并在相应的低压下蒸发,吸取周围热量,同时贯流风扇使室内空气不断进入蒸发器的翅片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内,如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的.?
